Usando la propiedad Imágenes, puede realizar las comprobaciones siguientes:
- Compresión: Color/escala de grises: Comprueba el tipo de compresión utilizada para las imágenes (color o escala de grises) en el documento PDF.
- Compresión: 1-bit: Comprueba el tipo de compresión utilizada para las imágenes de un bit en el documento PDF.
- Relación de compresión JPEG: Comprueba si las imágenes comprimidas JPEG se han comprimido a la relación especificada.
- 16 bits por canal: Detecta todas las imágenes que utilizan 16 bits por canal.
- Imágenes alternativas: Comprueba si las imágenes en el documento PDF tienen definidas alternativas.
- OPI: Comprueba si se usa información OPI (Open Prepress Interface) en el documento.
- OPI incompatible: Comprueba si el tipo de información OPI usada en el documento PDF, es incompatible con el estándar OPI utilizado en el flujo de trabajo.
- Falta OPI: Esta comprobación supervisa todas las imágenes para las que no se encuentra la versión en alta resolución, en la ubicación especificada en el indicador OPI.
- La imagen se ha rotado: Comprueba si en el documento hay imágenes rotadas en un ángulo que no sea múltiplo de 900.
- Imagen volteada: Comprueba si en el documento PDF hay imágenes que se han volteado.
- Imagen sesgada: Comprueba si en el documento PDF hay imágenes que se han sesgado.
- La imagen se ha escalado: Comprueba si en el documento hay imágenes que no se han escalado proporcionalmente.
- Resolución: Comprueba todas las imágenes de escala de grises, color y 1 bit en el documento PDF, que tienen una resolución mayor o menor que el valor especificado.
