Usando la propiedad Estándares PDF, puede realizar las comprobaciones siguientes:
- Cumplimiento PDF/X: Comprueba si el documento se ajusta a la especificación de PDF/X elegida. Puesto que es una comprobación global, elimina cualquier necesidad de realizar otras comprobaciones de PDF/X en todas las categorías del Editor de Perfil Preflight. Por eso se desactivan otras comprobaciones de la categoría PDF/X al activar esta comprobación.
- Cumplimiento PDF/A: Comprueba si el documento se ajusta a la especificación de PDF/A elegida. Puesto que es una comprobación global, elimina cualquier necesidad de realizar otras comprobaciones de PDF/A en todas las categorías del Editor de Perfil Preflight. Por eso se desactivan otras comprobaciones de la categoría PDF/A al activar esta comprobación.
- Fragmentos de PostScript Incrustados: Esta comprobación le permite encontrar todos los fragmentos de PostScript incrustados en un documento PDF. Los fragmentos de PostScript incrustados quizá no se muestran en la vista previa en pantalla pero cambian la apariencia del documento impreso.
- Anotación Trapnet: Comprueba que la información Trapnet contenida en el documento cumpla con el estándar PDF/X.
- Llave de versión: Comprueba si en el documento PDF existe una llave de versión PDF/X.
- Páginas preseparadas: Busca si el documento PDF contiene páginas preseparadas.
- Objetos desconocidos: Comprueba si la página contiene objetos desconocidos para Acrobat 5.
- Anotación en área imprimible: Comprueba si la página contiene anotaciones (excepto para anotaciones Trapnet) dentro del área imprimible. El área imprimible se define por la caja de sangrado (si la hay) o por la caja de recorte.
- Intento de salida: Según las normas PDF/X, un documento PDF debe contener el intento de salida propuesto. Este intento de salida identifica cuál debe ser el destino de salida final del documento. Esta comprobación verifica si está presente el intento de salida y es válido conforme a las normas PDF/X.
- Espacios de color predeterminados: Comprueba si los espacios de color predeterminados se ajustan al estándar PDF/X.
