Definición de Variable Basada en Norma
El concepto de variable basada en norma es construir una variable que cambiará basándose en el estado de otro parámetro. Ejemplo:
SI el tipo de trabajo es Digital, ENTONCES cambiar la comprobación de "Resolución de Imagen" a 150ppp
DIFERENTE
SI el tipo de trabajo es Offset, ENTONCES cambiar la comprobación de "Resolución de Imagen" a 300ppp
O SI Tipo de Papel es Sin Satinar
Y Método de Impresión es Por Hoja ENTONCES el valor Cobertura Total de Tinta es 320%
SINO SI Tipo de Papel es Satinado Y Método de Impresión es Por Hoja ENTONCES el valor Cobertura Total de Tinta es 300%
Las variables Basadas en Norma tienen dos partes, una de las variables es utilizada para activar la norma, y la otra es la variable con las condiciones definidas.
Como se ha definido en el ejemplo de arriba, los dos activadores son "Digital" o "Distancia" y las variables condicionales son "150" y "300".
Para crear el trabajo Variable Basado en Norma, debe crear dos variables. Uno será un "Ticket de Trabajo" variable y la otra será la variable real "Basada en Norma".
Sigue una explicación paso a paso de como una norma variable se define y aplica a un Perfil Preflight.
Este ejemplo se basa en la siguiente norma:
SI el tipo de trabajo es Digital, ENTONCES cambiar la comprobación de "Resolución de Imagen" a 150ppp. Y SI el tipo de trabajo es Offset entonces cambiar "Resolución de Imagen" a 300ppp.
