Probar o verificar variables en un Conjunto de Variables
En el Editor de Conjunto de Variables Enfocus, puede revisar y verificar los parámetros en un Conjunto de Variables, para asegurarse que las variables definidas funcionarán como espera.
Su propósito es permitirle verificar que los valores del ticket de trabajo XML/JDF estén definidos correctamente, y garantizar que la lógica definida dentro de las variables Basadas en Norma funcionen como se espera. Este diálogo no cambia ninguno de los parámetros interiores de una variable.
Para comprobar un Conjunto de Variables, seleccione el icono Probador en Editor de Conjunto de Variables Enfocus. Todas las variables contenidas en el Conjunto de Variables actual, se mostrará con los valores definidos actuales, junto con el último ticket de trabajo XML/JDF cargado (si lo hay).
En el interior del Comprobador de Conjuntos de Variables Enfocus, puede Navegar para cargar un archivo de muestra de ticket de trabajo XML/JDF. Como predeterminado, se muestra el último archivo cargado. Debajo de Ticket de Trabajo Muestra, se listan las variables actuales a la izquierda con los valores procedentes del ticket de trabajo cargado para cada variable que se muestra a la derecha.
Si se carga un nuevo ticket de trabajo, se muestran los valores que genera dicho ticket de trabajo, esta función le permite comprobar fácilmente sus variables con diferentes archivos de muestra, para comprobar los resultados previstos que generará el Perfil Preflight.
Las variables del Ticket de Trabajo y sus valores, se mostrarán según el archivo cargado junto con el XPath definido y cualquier modificación a dicho campo basada en los parámetros de la variable. Si hay un error en el XPath o si la variable no existe en el archivo de muestra XML/PDF, la variable se mostrará en rojo. Los errores en los valores del ticket de trabajo, pueden ser el resultado de errores en cualquiera de las manipulaciones definidas, o de errores en el archivo de muestra XML/JDF. Los errores en el XPath o en las manipulaciones se pueden corregir editando la variable que los causa.
Las variables Basadas en Norma que utilizan valores del Ticket de Trabajo para activar valores, cambiarán basándose en el archivo ticket de trabajo de muestra cargado. Estos valores no son editables en el interior del Comprobador.
Las variables Constantes y las Variables Basadas en Norma que usan variables Constantes definidas en PitStop Pro, se mostrarán, y las variables Constantes pueden modificarse para pruebas. Sin embargo, PitStop Server solo utilizará el valor predeterminado de la variable Constante al procesar trabajos.
