Smart Preflight es una nueva funcionalidad que libera todo el potencial de un Perfil Preflight, para poder comprobar y también reparar un archivo PDF. Sin Smart Preflight, un usuario de PitStop Server debería crear muchos perfiles diferentes para tratar diferentes tipos de trabajo y especificaciones, pero con Smart Preflight ya no es necesario.
Smart Preflight lo hace permitiendo a los usuarios definir valores variables que pueden corregir en el momento de procesado o que pueden definir una comprobación basada en norma que permita a otras condiciones en un trabajo, afectar el resultado de una comprobación específica.
| Variable | Descripción |
| Tamaño de página | Ahora puede tener un Perfil Preflight único que le permite comprobar cualquier tamaño de página posible. Defino un valor predeterminado que corresponde al tamaño que uso más habitualmente y luego si quiero comprobar un tamaño diferente basta con entrar el tamaño nuevo justo antes de ejecutar la comprobación Preflight. |
| Número de Separaciones | Un valor de Perfil Preflight ahora se puede ajustar en la ejecución, si lo desea, para poder comprobar con precisión el número de separaciones de color que contiene un archivo. Por ello no importa si su trabajo es Negro y un Color Directo o CMYK y dos Colores Directos, puede comprobar con precisión ambos archivos desde el mismo Perfil Preflight. |
| Cobertura Total de Tinta basada en Condiciones de Impresión | Los límites de Cobertura Total de Tinta dependen de varios factores diferentes. El tipo de papel que estoy usando es tan importante, como el método de impresión o el dispositivo con el que imprimo. Por lo tanto puedo usar Smart Preflight para obtener un valor para mi Cobertura Total de Tinta, introduciendo mi tipo de papel (no satinado) y mi método de impresión (lito en hojas) y después tener el valor de Cobertura Total de Tinta calculado por una Variable Basada en Norma. |
Antes de construir un Conjunto de Variables, debe decidir los valores que deben tener una opción variable. Un concepto es listar los parámetros de Preflight habituales, que pueden cambiar entre un trabajo y otro, y los que frecuentemente no cambian. Las que pueden cambiar de un trabajo a otro trabajo, son buenas candidatas para una variable.
| Ejemplos de comprobaciones habituales | Ejemplos de comprobaciones que pueden cambiar de un trabajo a otro trabajo |
