Generación de informe
La sección Generación de Informe permite definir el formato de los Informes Preflight (PDF y/o XML) y el idioma en el que se mostrará.
Informes PDF
Al generar in informe, se puede elegir el estilo de trazado de informe más adecuado a sus necesidades.
Existen tres informes "anotados" (los tres primeros en la tabla de abajo). Un informe anotado es una combinación del documento original y el informe. La información del informe está integrada en el documento original como varias notas y marcadores, permitiendo desplazarse fácilmente por los errores y avisos, en Acrobat Reader o en un navegador, sin usar software de Enfocus.
Los otros tres estilos de informe (Regular, Mínimo, Continuo) no incluyen una copia del documento original.
Estilo de Informe Descripción
Informe Anotado Informe con anotaciones. El informe es una copia del PDF procesado; donde están anotados los cambios y reparaciones.
Informe Anotado de Baja Resolución Informe con anotaciones e imágenes en baja resolución, así se reduce el tamaño del archivo del informe.
Informe Anotado de Baja Resolución Escalado (max A4) Informe con anotaciones. Todo el documento se escala y está en baja resolución. El tamaño de las páginas en el informe, no superará el tamaño A4, y las imágenes también se comprimen a menor tamaño.
Nota: Esto puede ser útil cuando se desean enviar por email informes de documentos de gran formato.
Regular El informe NO incluye el PDF procesado. Contiene información general del archivo y una visión general de las reparaciones, fallos, avisos y errores (si los hay).
Mínimo Informe Regular con información mínima.
Continuo Informe Regular, pero con separaciones de página entre los temas (información sobre las correcciones e información general sobre el archivo, información sobre las fuentes...) como en el Informe Regular.
Si ha creado sus propias plantillas de Informe Preflight, también las podrá seleccionar. Para más información sobre personalizar las plantillas de informe, consultar http://www.enfocus.com/manuals/Extra/CustomReportTemplate/17/home.htm
Nota: A diferencia de PitStop Pro, PitStop Server no soporta Informes Anotados Seguros.
Informes XML
Para informes XML, se puede elegir entre la versión 1 (1) y la versión 2 (2).
La versión del XML define el esquema usado para el informe XML. Si bien los informes v1 son compatibles con las versiones anteriores (PitStop 10 y anteriores), los informes v2 (introducidos en PitStop 10.1) son más amigables para el usuario y tienen un tamaño de archivo menor. Ambos informes contienen la misma información.
También se puede truncar el número de elementos por categoría y el número de objetos por elemento, resultando en un posible informe incompleto, pero imponiendo un límite en su tamaño.
Nota: Definir Número máximo de elementos detectados por categoría en x, significa que solo se generarán x avisos por categoría, y además (si es aplicable) un mensaje informando que la lista no está completa. Lo mismo es válido para Número máximo de objetos detectados por elemento. El valor por defecto es 100%.
Idioma
También puede definir el idioma en el que crear el informe. El idioma del informe PDF y/o XML, así como la notificación por email de trabajos, está determinado por este parámetro.
Para usar el idioma predeterminado en Preferencias de PitStop Server, seleccionar Idioma Predeterminado.
