Cuando un documento PDF llega a una carpeta de entrada de una HotFolder, puede ser Certified PDF o no. Enfocus PitStop Server permite cambiar el estado de Enfocus Certified. Para ello, debe definirse que la HotFolder realice una de las siguientes acciones en el documento PDF en cuanto éste llegue a la carpeta de entrada:
La tabla de abajo muestra una visión general del efecto en el PDF entrante, en función de la opción elegida y del estado Certified PDF del archivo entrante.
| Elegido opción |
Entrante PDF no Certified |
Entrante Certified PDF |
| Dejar el estado del documento sin modificar | El PDF continúa siendo no certificado. | El PDF continúa certificado y conserva su Perfil incrustado. |
| Convertir el documento en Certified utilizando el Perfil Preflight de la HotFolder | El PDF se certifica con el Perfil Preflight definido en la HotFolder. | El PDF se certifica con el Perfil Preflight definido en la HotFolder, a menos que la opción Conservar el Perfil Certified PDF original si el documento entrante ya es Certified PDF esté seleccionada (en el área de abajo). |
| Convertir el documento en no certificado. | El PDF continúa siendo no certificado. |
El documento PDF dejará de estar certificado. |
