Optimización al guardar
La sección Optimización al guardar, le permite configurar parámetros, que ayudarán a optimizar los archivos de salida. Se dispone de tres opciones entre las que elegir:
  1. Optimizar para tamaño de archivo y descargar de web
    Si se selecciona este botón de opción, los archivos de salida se optimizarán, para conseguir un archivo de tamaño menor. Además, los objetos del interior del PDF se reordenarán para presentar el PDF más rápido. Los objetos duplicados en el archivo se combinan, y el archivo de lineariza para una previsualización web rápida. No obstante, no cambia la calidad del archivo.
    Por ejemplo, la primera página se muestra antes de cargar (o descargar) el resto del PDF, esto resulta generalmente en un archivo algo mayor que cuando se usa solo Optimizar para tamaño de archivo.
  2. Optimizar solo para tamaño de archivo
    Si se selecciona este botón de opción, los archivos de salida se optimizarán, para conseguir un archivo de tamaño pequeño. Los objetos duplicados en el archivo, se combinan para reducir el tamaño del archivo. No obstante, no cambia la calidad del archivo.
  3. Deshabilitar guardar optimizado
    Si se selecciona este botón de opción, los archivos de salida no se optimizarán. No se aplica optimización y la calidad del archivo no es afectada.
