Acerca de Enfocus PitStop Server
Enfocus PitStop Server es una aplicación independiente basada en HotFolders. Le permite configurar y gestionar con facilidad flujos de trabajo basados en PDF.
Definición de HotFolders
Una HotFolder Enfocus PitStop Server es un grupo de carpetas exclusivas para el procesado de PDF en lotes. Usted crea dichas carpetas en el disco duro del equipo o en una unidad de red. Enfocus PitStop Server procesa de forma automática Documento PDFs que llegan a una carpeta de entrada concreta de la HotFolder y, en función de los resultados, coloca los archivos procesados en la carpeta de salida especificada. El Documento PDF original y los resultados de Preflight se pueden guardar en la misma o en distintas carpetas, dependiendo de si el procesado ha sido correcto o no.
La carpeta de entrada de la HotFolder es una carpeta activa: Enfocus PitStop Server supervisará la carpeta de entrada de una HotFolder a intervalos regulares y, cuando llega un documento PDF a dicha carpeta de entrada, iniciará la acción automática correspondiente.
Las HotFolders son carpetas enlazadas entre sí. Se usa Editor de HotFolders para crear los enlaces entre las carpetas de su HotFolder: debe especificar la ruta que deben seguir los documentos PDF durante su procesado.
Componentes
Enfocus PitStop Server consta de diversos componentes, entre los que se encuentran la aplicación PitStop Server Monitor y PitStop Server WatchDog. Enfocus PitStop Server puede procesar en segundo plano, incluso después de cerrar la aplicación PitStop Server.
  • La aplicación PitStop Server es la interfaz del usuario actual. Permite definir y editar HotFolders, controlar trabajos activos y ver el historial de trabajos. A diferencia de las versiones anteriores de Enfocus PitStop Server, cerrando la aplicación no interrumpe el procesado Enfocus PitStop Server. Esto supone que los archivos se puedan procesar aunque no se ejecute PitStop Server.
  • PitStop Server WatchDog es una aplicación que garantiza que se ejecuten todos los componentes de software necesarios para procesar los archivos. Si un componente no se ha iniciado, o se cierra por cualquier motivo, PitStop Server Watchdog se iniciará o reiniciará este componente de software.
    Nota: Los permisos del sistema operativo pueden aplicar restricciones a la edición de HotFolders. Aunque esto puede resultar útil en ciertos casos, debe asegurarse de que el usuario de PitStop Server Watchdog y el usuario que edita las HotFolders dispongan de todos los permisos.
