Enfocus PitStop Server y Enfocus Switch
Para pode utilizar la funcionalidad PitStop Server en Switch, Enfocus ha desarrollado dos configuradores de PitStop Server:
  • PitStop Server: Aplica Preflight y procesa archivos PDF de manera automatizada. Tengan en cuenta que solo pueden procesarse archivos individuales (no las carpetas de trabajos).
  • PitStop Server PDF2Image: Reproduce como imágenes los archivos PDF, sea totalmente o dividido en separaciones. Tenga en cuenta que a partir de PitStop Server 13, el configurador también puede tratar metadatos Switch adjuntados al PDF.
Estos configuradores son instalados automáticamente con PitStop Server, y sobrescriben todas las versiones anteriores de este configurador (p. ej. las versiones anteriores instaladas con Switch). De esta manera, los configuradores siempre están actualizados.
Si PitStop Server está ejecutándose mientras se procesan archivos a través del configurador PitStop Server en Switch, la interfaz de usuario de PitStop Server se puede usar para comprobar los trabajos Switch. Igual que en los trabajos normales de HotFolder, se puede:
Importante: Los trabajos Switch (llamados trabajos urgentes) tienen prioridad sobre los trabajos HotFolder normales. Este es también el caso en los trabajos CLI (Ver Enfocus PitStop Server CLI). En la IU de PitStop Server, los trabajos Switch y CLI pueden reconocerse por el icono siguiente: .
Compatibilidad
  • El configurador PitStop Server incluido en el instalador de PitStop Server, solo es compatible con Switch 12 o posteriores. Las versiones anteriores de Switch usan un configurador integrado anterior, que continúa siendo válido, pero que no se actualizará automáticamente mediante PitStop Server.
  • El configurador PitStop Server PDF2Image es compatible con la actualización 3 de Switch 12 o posteriores (para los usuarios que han adquirido el Módulo Configurador) o con Switch 13 o posteriores (para los usuarios que tienen PitStop Server y Switch; pero no tienen el Módulo Configurador).
¿Desean más información?
La documentación Switch puede encontrarse en el sitio web Enfocus: http://www.enfocus.com/en/support/manuals/switch-manuals.
