Ficha Definición
Las propiedades en la parte Proyecto de la ficha Definición ayudan a identificar el Connector.
Las propiedades en la parte Ventana determinan el aspecto de la ventana principal de su Connector.
  1. Introducir un nombre para el proyecto Connector en la caja de texto Nombre.
    Note: El nombre que se introduce aquí, es el que se utilizará para el Connector.
  2. El campo Versión asigna un número de versión (Principal y Secundaria) al nuevo Connector. El número de versión y la ID Única se utilizan para la actualización automática. Consulte Actualización de Connectors
  3. Especifique un icono de aplicación para su Connector, en el campo Icono. Pulsar Navegar... para seleccionar un archivo *.png en su sistema. El tamaño mejor para el icono, es 128 por 128 píxeles. Si no se ha especificado ningún icono, será utilizado un icono predeterminado. Se pueden utilizar los iconos de estilo propios de la empresa, para usar marca en los Connectors.
  4. Activar Límite de tiempo si se desea definir una fecha límite para el Connector.
    1. Activar Límite de Tiempo
    2. Definir la fecha Expira en.
    3. Definir el valor Avisar antes de, p. ej. 2 días. El Connector entonces avisará a sus usuarios 2 días antes de su expiración.
  5. Introducir el Título y una Descripción para la ventana principal de su Connector.
  6. Introducir una url en el campo Enlace. Este enlace web podrá pulsarse en la ventana principal de Connector. Se puede usar para facilitar el acceso de los usuarios del Connector al sitio web de su empresa o a una página de ayuda para el Connector específico.
  7. Utilice un alias de Enlace para elegir un texto alternativo para el enlace, por ejemplo, "Sitio web Empresa". Si no se introduce un alias de Enlace, se mostrará la URL del enlace.
  8. Especificar una imagen de fondo para su Connector en el campo Fondo. Pulsar Examinar... para seleccionar un archivo de imagen (*.png) en su sistema. El mejor tamaño para una imagen de fondo es 460 por 310 píxeles. Si no especifica nada, se utilizará una imagen de fondo predefinida Enfocus. Se puede un estilo de fondo de la empresa, para usar marca en la ventana principal del Connector.
Note: Para los usuarios de Enfocus Connect YOU, sólo se puede definir el Nombre y el Icono.
