Propiedades de Preflight
En las Propiedades de Preflight usted determina la(s) Lista(s) de Acciones y Perfil Preflight que se utilizan para aplicar Preflight. Se pueden utilizar Listas de Acciones y Perfiles Preflight del conjunto estándar instalado con Enfocus Connect o se pueden descargar Listas de Acciones y Perfiles Preflight desde el sitio web Enfocus, o crear los suyos propios utilizando p. ej. PitStop Pro o PitStop Server. También se pueden crear o editar Perfiles Preflight desde el interior de Enfocus Connect.
  1. En el área Listas de Acciones Seleccionadas, pulsar el botón para añadir a la lista, la(s) Lista(s) de Acciones deseada(s).
    Note:
    Usar el botón para eliminar una Lista de Acciones de la lista.
    Usar los botones y para mover la Lista de Acciones seleccionada, una posición arriba o abajo en la lista. Las Listas de Acciones se ejecutarán en el mismo orden que se muestra en la lista. Este orden puede ser importante, cambiar el orden puede causar resultados diferentes.
    Ver Acerca de las Listas de Acciones para más información sobre Listas de Acciones
  2. En el área Perfil Preflight Seleccionado, pulsar el botón para añadir a la lista su Perfil Preflight deseado.
    Note:
    Pulsar el botón para eliminar un Perfil Preflight.
    Ver Acerca de los Perfiles Preflight para más información sobre Perfiles Preflight
  3. En el área Conjunto de Variables Seleccionado, pulsar el botón para añadir a la lista su Conjunto de Variables deseado.
    Note:
    Ver Smart Preflight para más información sobre Conjuntos de Variables y como usarlos
  4. Desactive Guardar completamente archivo Certificado (sin recuperación de sesiones anteriores) si desea permitir la recuperación de sesiones anteriores.
  5. Especifique las acciones que desea permitir:
    • Activar Permitir Aprobar archivos si se desea permitir a su cliente Aprobar o Rechazar errores Preflight.
    • Activar Permitir entrega de archivos PDF no Certified OK, si se desea aceptar archivos cuyo informe Preflight contiene errores.
    • Activar Desactivar Verificación Preflight para ignorar el paso de la verificación. El usuario del Connector no recibirá ningún aviso sobre el resultado de Preflight y el trabajo continuará automáticamente al siguiente paso.
    • Activar Activar identificador Preflight en los nombres de archivo si se desea añadir "_P" (Pasa) o "_F" (Error) al final del nombre del archivo (antes de la extensión) para indicar el resultado de Preflight. Los avisos se tratarán como "Pasa".
  6. En los parámetros de Administración de Color, seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar Utilizar la misma configuración para todos los objetos.
    • Seleccionar Utilizar una configuración distinta para las imágenes que para los demás objetos si desea utilizar parámetros separados de Administración de Color, para las imágenes y para otros objetos. Aparece la ficha Imágenes y Otros Objetos.
  7. Active Activar administración de color, si desea utilizar la Administración de Color y continuar aplicando las tareas siguientes:
    1. En el área Origen, elija los perfiles ICC deseados para Gris, RGB, CMYK y Lab.
      Note: Opcionalmente active El color de salida reemplaza los perfiles ICC seleccionados.
    2. Opcionalmente active Utilizar otro perfil ICC distinto del origen y elija los perfiles ICC deseados para Gris, RGB, CMYK y Lab en el área Destino.
    3. Elija una interpretación de color para remapear colores desde la lista Interpretación de color. Puede elegir uno de los siguientes métodos de reasignación:
      • Objeto definido
      • Colorimétrico relativo: sustituye colores externos a la gama, por colores con la misma luminosidad, pero diferente saturación.
      • Colorimétrico absoluto: recorta los colores externos a la gama, a un color en el límite de la gama. Los colores que no se pueden visualizar en la gama de colores de destino se perderán.
      • Saturación: escala todos los colores a la saturación más brillante posible. La saturación (también denominada intensidad del color) seguirá siendo igual, pero algunos colores aparecerán más claros o más oscuros.
      • Perceptual: vuelve a escalar la gama original, dentro de la gama del espacio cromático de destino, pero conserva las relaciones entre los colores.
    4. Elija un motor CMM desde la lista Motor CMM. Puede elegir uno de los siguientes:
      • Adobe CMM (puede descargarse desde el sitio web de Adobe)
      • System CMM
      • Little CMM
