Método de entrega: FTP o SFTP
Usando el método de Entrega FTP o SFTP (FTP Segura), se pueden entregar archivos a un servidor FTP.
  1. Especificar el nombre DNS del Servidor, incluyendo el nombre de dominio, por ejemplo "ftp.enfocus.com". También se puede utilizar la dirección IP.
  2. Especifique el Puerto. El valor predefinido es 21 para FTP y 22 para SFTP.
  3. En la lista Tipo de login, seleccione una de las opciones siguientes:
    • Pedir usuario y contraseña: Connector pedirá un nombre de usuario y una contraseña para abrir sesión. No es necesario introducir los campos Usuario y Contraseña.
    • Pedir solo contraseña: El Connector pedirá el nombre de usuario definido en el campo Usuario y pedirá la contraseña al usuario.
    • Utilizar las credenciales especificadas arriba: Connector usará las credenciales definidas en el campo Usuario y Contraseña.
  4. Especifique el Directorio en que debe colocarse el archivo. Pulsar el botón Navegar... y seleccione un directorio en su sistema o introduzca un directorio en el campo.
    Note: El botón Navegar solo se puede usar si se han introducido un Usuario y Contraseña válidos.
  5. Active Modo Pasivo, si desea utilizar el modo pasivo para conectar al servidor FTP. Esta opción no está disponible cuando se usa SFTP.
