Sie können die vier folgenden Datenbanken anzeigen: Favoriten, Letzte, Standard und Lokal.
Diese Datenbank enthält Kurzbefehle zu den Grundeinstellungen in der Datenbank Standard und/oder Lokal, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben.
Informationen über das Hinzufügen einer Grundeinstellung zu Ihren Favoriten finden Sie unter Hinzufügen einer Grundeinstellung zu Ihren Favoriten.
Diese Datenbank zeigt automatisch die letzten 10 verwendeten Voreinstellungen an.
Diese Datenbank enthält die standardmäßigen, mit PitStop Pro installierten Grundeinstellungen.
Sie können diese Grundeinstellungen bearbeiten, aber Sie können keine geänderte Grundeinstellung in der Datenbank Standard speichern.
Wenn Sie eine geänderte Grundeinstellung speichern möchten, duplizieren Sie sie zunächst aus der Datenbank Standard in die Datenbank Lokal und bearbeiten Sie dann das Duplikat.
Diese Datenbank enthält die von Ihnen bearbeiteten oder erstellen Grundeinstellungen; nur Sie können auf diese Grundeinstellungen zugreifen.
Sie können diese Grundeinstellungen nach Belieben bearbeiten und umbenennen. Sie können sie auch in Gruppen zusammenfassen (siehe Sortieren und Gruppieren von Grundeinstellungen).
