So verschieben Sie ein Objekt oder die Kopie eines Objekts durch Ziehen
  1. Wählen Sie den Befehl Fenster > Enfocus Inspector anzeigen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Inspector anzeigen , um den Enfocus Inspector einzublenden.
  2. Wählen Sie mit dem Werkzeug Objekte auswählen das Objekt aus, das verschoben werden soll.
    Zur Auswahl mehrerer Objekte können Sie die UMSCHALT-Taste beim Klicken mit der linken Maustaste gedrückt halten.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahl verschieben oder halten Sie die STEUERUNGSTASTE (STRG) (Windows) oder Befehlstaste () (Macintosh) gedrückt.
    Daraufhin ändert sich die Form des Mauszeigers von in .
    Dann wird der Enfocus Inspector entsprechend geändert.
  4. Ändern Sie in den Enfocus PitStop Pro-Voreinstellungen bei Bedarf die Maßeinheit.
    Anmerkung: Im Bereich "Numerische Anzeige" finden Sie genaue Informationen über die vorzunehmende Verschiebung.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Ziehen Sie das ausgewählte Objekt an eine neue Position.
    Abbildung 1. Verschieben des ausgewählten Objekts an eine neue Position durch Ziehen
    • Ziehen Sie das ausgewählte Objekt mit gedrückter UMSCHALT-Taste in horizontaler oder vertikaler Richtung.
    Abbildung 2. Wenn Sie die UMSCHALT-Taste beim Ziehen gedrückt halten, wird das Objekt entlang einer bestimmten vertikalen oder horizontalen Achse verschoben.
    • Halten Sie die ALT-Taste (Windows) oder die Optionstaste (Macintosh) beim Ziehen gedrückt, um eine Kopie des Objekts an der neuen Position zu erstellen.
    Abbildung 3. Wenn Sie die ALT-Taste (Windows) oder die Optionstaste (Macintosh) beim Ziehen gedrückt halten, wird eine Kopie des Objekts an der neuen Position erstellt.
