So scheren Sie ein Objekt ab
  1. Wählen Sie mit dem Werkzeug Objekte auswählen das Objekt aus, das abgeschert werden soll. Klicken Sie auf das Objekt, oder ziehen Sie ein gestricheltes Rechteck, einen so genannten Auswahlrahmen, um das Objekt.
    Abbildung 1. Ziehen eines gestrichelten Rechtecks um das Objekt zur Auswahl der gesamten Grafik
  2. Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahl abscheren .
    Daraufhin wird der Ausgangspunkt des Objekts angezeigt, von dem es abgeschert werden soll.
    Abbildung 2. Der Ausgangspunkt befindet sich in der Mitte des ausgewählten Objekts.
    Dann wird der Enfocus Inspector entsprechend geändert.
  3. Ändern Sie im Bereich Numerische Anzeige von Enfocus Inspector bei Bedarf die Option Winkel festlegen (zum Abscheren mit der UMSCHALTTASTE) oder die Fadenkreuzfarbe.
    Anmerkung: Im Bereich "Numerische Anzeige" finden Sie genaue Informationen über die vorzunehmende Abscherung.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um das Objekt unter Beibehaltung des Mittelpunkts als Ausgangspunkt abzuscheren, ziehen Sie das Objekt in eine beliebige Richtung.
    • Zum Verschieben des Ausgangspunkts doppelklicken Sie auf eine andere Stelle innerhalb oder außerhalb des Objekts. Ziehen Sie dann, um das Objekt mithilfe des neuen Ausgangspunkts abzuscheren. Um beispielsweise ein Parallelogramm aus einem rechteckigen Objekt zu erstellen, positionieren Sie den Ausgangspunkt an einer der Ecken des Objekts.
    Abbildung 3. Positionieren des Ausgangspunkts an den Ecken eines Objekts zum Erstellen eines Parallelogramms aus einem rechteckigen Objekt
    • Halten Sie die UMSCHALT-Taste beim Ziehen gedrückt, um die Abscherbewegung auf einen bestimmten Winkel, z. B. auf 15 °, einzuschränken. Sie können diesen Winkel in der Kategorie "Numerische Anzeige" von Enfocus Inspector einstellen.
    Abbildung 4. Abscheren eines Objekts in bestimmten Winkeln, wie in den Grundeinstellungen definiert
    • Halten Sie die ALT-Taste (Windows) oder die Optionstaste (Macintosh) beim Ziehen gedrückt, um eine Kopie des ausgewählten Objekts abzuscheren.
