So ändern Sie ein Objekt durch Angabe genauer Werte
  1. Wählen Sie mit dem Werkzeug Objekte auswählen das Objekt aus, das geändert werden soll.
  2. Wählen Sie den Befehl Fenster > Enfocus Inspector anzeigen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Inspector anzeigen , um den Enfocus Inspector einzublenden.
  3. Klicken Sie auf die Kategorie Position.
  4. Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Verschieben oder skalieren Sie das ausgewählte Objekt durch Ändern der Werte im Bereich Position und Größe:
    Karton
    Bedeutung
    Unten links
    Abstand zwischen dem unteren linken Punkt des Objekts und der unteren linken Seitenecke
    Größe
    Höhe und/oder Breite
    Oben rechts
    Abstand zwischen dem oberen linken Punkt des Objekts und der unteren linken Seitenecke
    • Strecken oder drehen Sie das ausgewählte Objekt durch Änderung der Werte im Bereich Verhältnis und Winkel:
    Karton
    Wert
    Ergebnis
    Verhältnis
    > 1
    vertikal gestreckt (H > B)
    < 1
    horizontal gestreckt (H < B)
    Winkel
    positiv
    im Uhrzeigersinn gedreht
    negativ
    gegen den Uhrzeigersinn gedreht
    • Skalieren, drehen oder spiegeln Sie das ausgewählte Objekt, indem Sie die Werte ändern und im Bereich Umwandlungen auf die entsprechende Schaltfläche klicken:
    Zum...
    Gehen Sie folgendermaßen vor:
    Skalieren eines Objekts
    Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    Geben Sie einen Wert im Prozentfeld ein, und klicken Sie auf .
    Wählen Sie im Flyout-Menü die Option Skalierung 50% oder Skalierung 200%.
    Drehen eines Objekts
    Geben Sie einen Wert im Feld "Grad" ein, und klicken Sie auf .
    Wählen Sie im Flyout-Menü die Option 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen oder 90° im Uhrzeigersinn drehen.
    Spiegeln eines Objekts
    Klicken Sie auf , um das Objekt nach links oder rechts zu spiegeln.
    Klicken Sie auf , um das Objekt nach oben oder unten zu spiegeln.
