Ungerade Seiten auswählen Objekte innerhalb des Bereichs auswählen (Attribute: Endformat-Rahmen verwenden. Objekte innerhalb des Bereichs auswählen) UND Erste Seite auswählen NICHT UND Seiteninhalt verschieben (horizontal: 5,0 mm, vertikal: 0,0 mm) Gerade Seiten auswählen Objekte innerhalb des Bereichs auswählen (Attribute: Endformat-Rahmen verwenden. Objekte innerhalb des Bereichs auswählen) UND Seiteninhalt verschieben (horizontal: – 5,0 mm, vertikal: 0,0 mm)
PitStop Pro verwendet die Aktionsliste dann in den folgenden Arbeitsschritten:
Schritt |
Aktion |
1 |
Ungerade Seiten auswählen |
2 |
Objekte innerhalb des Bereichs auswählen |
Im Teilfenster Attribute angeben: Endformat-Rahmen verwenden. Objekte innerhalb des Bereichs auswählen. Nähere Informationen über Seitenrahmen finden Sie unter Seitenrahmen. |
3 |
UND |
4 |
Erste Seite auswählen |
5 |
NICHT |
Sie verwenden den Operator NICHT, um die erste Seite aus der Auswahl auszuschließen, weil diese unverändert bleiben soll. |
6 |
UND |
Hier verwenden Sie den Operator UND, um die in den Schritten 1 und 2 ausgewählten Objekte mit Ausnahme von Schritt 4 zu kombinieren. |
7 |
Seiteninhalt horizontal um 5,0 mm verschieben |
Durch diese Änderung wird der Seiteninhalt um 5 mm nach links verschoben. |
8 |
Gerade Seiten auswählen |
8 |
Im Teilfenster Attribute angeben: Endformat-Rahmen verwenden. Objekte innerhalb des Bereichs auswählen. |
9 |
UND |
10 |
Seiteninhalt horizontal um - 5,0 mm verschieben |
Durch diese Änderung wird der Seiteninhalt um 5 mm nach rechts verschoben. |
