Klicken Sie auf die Schaltfläche Enfocus Processing - Globale Änderung.
Daraufhin wird das Fenster Enfocus Globale Änderung mit einer Liste der globalen Änderungen eingeblendet.
Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
Klicken Sie auf die Kategorie Alle, um alle globalen Änderungen anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine bestimmte Kategorie, z. B. Seite, Bild oder Text, um sich die globalen Änderungen nach Kategorie anzeigen zu lassen.
Geben Sie ein Stichwort ganz oder teilweise im Feld Filter ein, um nur die betreffenden globalen Änderungen anzuzeigen. Geben Sie beispielsweise skale ein, um sich skalierungsbezogene globale Änderungen anzeigen zu lassen.
Wählen Sie eine globale Änderung in der Liste aus.
Wählen Sie unter Ausführen für den Seitenbereich aus, in dem die globale Änderung übernommen werden soll.
Geben Sie an, wann ein Bericht angezeigt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, wenn die globale Änderung ausgeführt werden soll, ohne Einstellungen vorzunehmen oder zu ändern. Doppelklicken Sie andernfalls auf die globale Änderung, um den Editor für globalen Änderungen zu öffnen und Ihre globale Änderung zu konfigurieren.
Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und geben Sie die Einstellungen für die globale Änderung an.
Prüfen Sie die Beschreibung der globalen Änderung im Feld Status, um zu sich zu vergewissern, ob alle Parameter korrekt sind.
Klicken Sie auf Ausführen oder Speichern und ausführen, um die globale Änderung im aktuell geöffneten PDF-Dokument auszuführen.
Lassen Sie das Fenster Enfocus Globale Änderungoffen und prüfen Sie das Ergebnis der globalen Änderung in Ihrem PDF-Dokument.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn das Ergebnis nicht akzeptabel ist, wählen Sie den Befehl Bearbeiten > Enfocus Globale Änderung rückgängig machen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Rückgängig. Korrigieren Sie die Einstellungen der globalen Änderung.
Wenn das Ergebnis akzeptabel ist und Sie beabsichtigen, diese globale Änderung zukünftig erneut zu verwenden, speichern Sie die globale Änderung, wählen Sie sie im Fenster Globale Änderung aus, klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche und wählen Sie Als Aktionsliste speichern aus. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung für die Aktionsliste ein und klicken Sie dann auf OK.
