So fügen Sie ein PDF-Dokument in ein PDF-Dokument ein:
  1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument oder wählen Sie den Befehl Datei > Neu, um ein neues leeres PDF-Dokument zu erstellen.
  2. Wählen Sie den Befehl Bearbeiten > Enfocus PDF einfügen.
  3. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie das "Quell"-PDF-Dokument aus.
    Das "Quell"-PDF-Dokument ist das Dokument, das in das aktuelle PDF-Dokument eingefügt werden soll.
  4. Wenn das PDF-Dokument mehrere Seiten hat, geben Sie die Seite im Feld Seite verwenden an.
    Eine Vorschau der ausgewählten Seite wird angezeigt.
  5. Wählen Sie den Seitenrahmen des PDF-Dokuments aus, der verwendet werden soll.
  6. Zur Angabe, wo die PDF-Datei eingefügt werden soll, gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Zeichnen Sie mit dem Werkzeug Neues Rechteck erstellen oder mit dem Werkzeug Rechteck auswählen ein Rechteck auf die Seite, auf der die PDF-Datei eingefügt werden soll, und klicken Sie dann auf Bereich aus Auswahl übernehmen unter den Übernehmen-Schaltflächenoptionen .
    • Wählen Sie mit dem Werkzeug Objekte auswählen ein Objekt in Ihrem PDF-Dokument aus und klicken Sie auf Bereich aus Auswahl übernehmen unter den Übernehmen-Schaltflächenoptionen .
    • Wählen Sie unter den Übernehmen-Schaltflächenoptionen Bereich aus Seitenrahmen übernehmen und wählen Sie dann einen Seitenrahmen.
    • Geben Sie die Koordinaten im Dialogfeld PDF einfügen ein, bzw. korrigieren Sie diese.
  7. Wählen Sie die Position des Ankerpunkts im eingefügten PDF-Dokument aus.
  8. Wählen Sie eine Skalierungsoption und bei Bedarf die Option Verhältnis sperren aus, um die Seite der eingefügten PDF-Datei proportional zu skalieren.
  9. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Ausgewählte(s) Objekt(e) entfernen. Dies kann z.B. erforderlich sein, wenn Platzhalter im PDF-Dokument vorhanden sind.
  10. Klicken Sie auf OK.
