So erstellen Sie ein Quickrun
Bei der QuickRun-Erstellung wird der Enfocus QuickRun-Editor geöffnet.
  1. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihren Quickrun ein.
  2. Um eine oder mehr Aktionslisten, eine oder mehrere globale Änderungen oder ein Preflight-Profil hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um die entsprechende Option auszuwählen.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Zum Hinzufügen von Aktionslisten, globalen Änderungen oder eines Preflight-Profils aus Ihrer Datenbank aktivieren Sie die Option Aus Datenbank und wählen Sie dann eine oder mehrere Aktionslisten oder globale Änderungen oder ein einzelnen Preflight-Profil aus.
    • Zum Hinzufügen einer Aktionsliste, eines Preflight-Profils oder einer globalen Änderung von einem Festplatten- oder Netzlaufwerk aktivieren Sie die Option Aus Datei und klicken Sie dann auf Durchsuchen. Wählen Sie die entsprechende Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Die Aktionslisten, globalen Änderungen und das Preflight-Profil werden im Feld Ausführen angezeigt.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten , um die Reihenfolge festzulegen, in der die Aktionslisten und globalen Änderungen ausgeführt werden sollen.
    Anmerkung: Prüfen Sie die Reihenfolge der Aktionslisten globalen Änderungen genau, da die Ausführung derselben Aktionen in einer anderen Reihenfolge zu völlig anderen Ergebnissen führen kann. Dies sollte eventuell zuerst getestet werden, indem Sie die Aktionen einzeln ausführen und prüfen, ob die Reihenfolge korrekt ist.
  6. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Certified PDF-Preflight, um einen Certified PDF-Workflow für Ihre PDF-Dokumente zu starten.
  7. Wenn ein Preflight-Profil ausgewählt ist, können Sie entscheiden, ob Sie Korrekturen von Preflight-Profil zulassen möchten. Wenn Korrekturen im Preflight-Profil deaktiviert sind, ist diese Option nicht verfügbar.
  8. Wählen Sie bei Bedarf eine Aktionsliste, eine globale Änderung oder ein Preflight-Profil aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche , um sie bzw. es aus dem QuickRun zu entfernen.
  9. Geben Sie den Seitenbereich an, in dem der Quickrun ausgeführt werden soll, oder klicken Sie auf Auswahl.
  10. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Ergebnisse anzeigen.
    Die Ergebnisse werden im Enfocus Navigator angezeigt.
  11. Klicken Sie auf OK.
