So führen Sie eine Preflight-Prüfung durch
  1. Öffnen Sie das Fenster Enfocus Processing - Preflight, indem Sie auf die Schaltfläche Enfocus Processing - Preflight klicken.
  2. Wählen Sie ein Preflight-Profil im Voreinstellungs-Manager aus.
  3. Geben Sie den Seitenbereich an, in dem die Preflight-Prüfung durchgeführt werden soll.
  4. Wenn der Preflight Teil des Certified PDF-Workflow sein soll, wählen Sie Certified PDF-Preflight. Siehe auch Unterschied zwischen einer Certified und einer normalen Preflight-Prüfung
    Wenn sich das Dokument noch nicht in einem Certified PDF-Workflow befindet, wird bei Auswahl dieser Option und Ausführung des Preflight der Certified PDF-Workflow gestartet. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Certified PDF-Dokumenten.
    Note:
    Ein Certified PDF-Preflight wird immer für das gesamte Dokument durchgeführt. Bei Auswahl von "Certified PDF-Preflight" sind die Optionen zur Seitenauswahl nicht verfügbar.
  5. Legen Sie fest, ob Sie die Option Korrekturen zulassen verwenden möchten. Wenn das Preflight-Profil keine Korrekturen zulässt, ist diese Option deaktiviert.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen.
Enfocus PitStop Pro führt den Preflight auf den ausgewählten Seiten anhand des ausgewählten Preflight-Profils durch.
Nach Abschluss des Vorgangs zeigt der Enfocus Navigator alle Fehler an, ermöglicht den Neustart des Preflight, schlägt Lösungen vor etc. Siehe Verwenden von Enfocus Navigator.
