Para convertir un color usando el Panel Convertir Color Enfocus
Usando la herramienta Seleccionar Objetos o Seleccionar Objetos Similares, pulse los objetos de texto o de línea a los que desea cambiar el color.
Es posible que desee utilizar la herramienta Seleccionar Objetos Similares para seleccionar todos los objetos de texto o de línea en la página que tienen el mismo color.
Seleccione Ventana > Mostrar Panel Convertir Color Enfocus para mostrar el panel Convertir Color Enfocus.
Defina si desea convertir el Relleno, el Trazo o Ambos
Seleccione el espacio cromático al que desea convertir el color.
Si es necesario, cambie el Perfil ICC de Origen. Solo estarán disponibles los perfiles del espacio cromático de Origen.
Nota: Para los objetos grises, también se pueden seleccionar perfiles CMYK , y tratar el gris como negro CMYK.
Defina el Perfil ICC de Destino. Solo estarán disponibles los perfiles para el espacio cromático de destino.
Defina el Intento de Rendición a usar.
Si selecciona Forzar texto y arte de línea gris, para conservar la misma intensidad, PitStop Pro intentará remapear el gris y negro impuro, a negro, ANTES de convertir a CMYK. El resultado será, por ejemplo, para texto negro RGB lo convertirá a K 100% puro, en lugar de una combinación de todos los colores de proceso
Si desea identificar el objeto convertido, con el perfil ICC de destino, active la opción.
