Para editar o crear un Perfil de Preflight
  1. Abra el Editor de Comparar Perfil de Preflight Enfocus, creando un nuevo Perfil de Preflight o editando uno ya existente.
  2. En la categoría General, compruebe y si es necesario, cambie las Propiedades del Perfil de Preflight: Nombre, Autor, Empresa y Descripción del Perfil de Preflight.
  3. Pulse la categoría Procesando.
    Las Propiedades de procesamiento están relacionadas con correcciones que se deben o no realizar, y con la información que desea ver en el informe de Preflight. Por ejemplo, puede elegir si registrar las correcciones e incluir las siguientes páginas de información en el informe de Preflight.
    • Fuentes
    • Imágenes
    • Color
    • OPI
    • Casillas de página
    • Color de salida
    Además, puede activar o desactivar todas las correcciones del Perfil de Preflight. De hecho, un Perfil de Preflight Enfocus puede realizar más funciones además de la Preflight de documentos PDF: también puede corregir los problemas detectados. Sin embargo, también puede crear un Perfil de Preflight, en el cual especifica varias correcciones y también desactivar estas. Es posible que desee hacer esto si sólo desea comprobar documentos PDF, pero no cambiarlos en ese momento, aunque sí quizá más tarde.
  4. En la categoría Procesando, seleccione o especifique lo siguiente:
    • Si es necesario, Desactivar todas las correcciones y/o Registrar correcciones.
    • Si es necesario, Desactivar Aprobar
    • Páginas que se deben mostrar en el informe de Preflight.
    • Los perfiles ICC de origen y destino para los espacios cromáticos correspondientes.
  5. Pulse una categoría de problema de la lista.
  6. Active la casilla de verificación Activar para esta categoría.
  7. Seleccione una o varias propiedades o problemas posibles que desee comprobar.
    Nota: La Ayuda integrada en la parte inferior del Editor de Perfil de Preflight Enfocus, proporciona información sobre el contexto de cada comprobación o corrección.
  8. Especifique la forma de solucionar el problema, si es necesario.
  9. Seleccione la forma en que deberá aparecer el problema detectado en el informe de Preflight: Advertencia, Aprobación o Error.
  10. Repita los pasos 7 al 11 para cada problema potencial que desee comprobar y corregir.
  11. Pulse Aceptar.
