Para crear una QuickRun
Al crear o editar una QuickRun, se abrirá el Editor Enfocus QuickRun.
  1. Introduzca un Nombre y una Descripción para su QuickRun.
  2. Para añadir una o varias Listas de Acciones, uno o varios Cambios Globales, o Un Perfil de Preflight, pulse el botón Agregar y seleccione la opción adecuada.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para añadir Listas de Acciones, Cambios Globales o un Perfil de Preflight desde su base de datos, seleccione De la Base de datos, y seleccione una o más Listas de Acciones o Cambios Globales, o un solo Perfil de Preflight
    • Para añadir una Lista de Acciones, Perfil de Preflight o Cambio Global, desde un disco duro o una unidad de red, seleccione De Archivo, y a continuación, pulse Examinar. Seleccione el archivo adecuado y pulse Abrir.
  4. Pulse Aceptar.
    Las Listas de Acciones, Cambios Globales y Perfiles de Preflight aparecen en la casilla Ejecutar.
  5. Pulse el botón Mover Arriba o Mover Abajo para definir la secuencia en que se ejecutarán las Listas de Acciones y los Cambios Globales.
    Nota: Compruebe con cuidado la secuencia de las Listas de Acciones y Cambios Globales, porque la ejecución de las mismas acciones en un orden diferente puede producir un resultado distinto. Puede que desee probar esto antes; para ello, ejecútelas individualmente y compruebe cual es la secuencia correcta.
  6. Si es necesario, seleccione Preflight Certified PDF, para iniciar un flujo de trabajo Certified PDF con sus documentos PDF.
  7. Si un Perfil de Preflight está seleccionado, puede decidir si desea Permitir reparar desde Perfil de Preflight. Si las reparaciones están desactivadas en el interior del Perfil de Preflight, esta opción no estará disponible.
  8. Si es necesario, seleccione una Lista de Acciones, Cambio Global, o Perfil de Preflight y pulse el botón para eliminarlo de la QuickRun
  9. Seleccione el intervalo de páginas en el que desea utilizar la QuickRun o pulse Selección.
  10. Si es necesario, seleccione Mostrar resultados.
    Los resultados se mostrarán en el Navegador Enfocus
  11. Pulse Aceptar.
