原稿留在原地
默认情况下,当工作进入流程时,Switch 将输入的工作移出输入文件夹。因此,Switch 需要在输入文件夹中重命名、创建、删除文件和文件夹的全面权限。
但是,很多关键的流程元素(文件夹(由用户管理的输入)、提交层次结构、FTP 接收和邮件接收)也支持只读模式,其可通过将流程元素原稿留在原地属性设为以激活。在这种情况下,Switch 不会向输入文件夹写入任何内容,因此只读权限就足够了。
忽略更新
原稿留在原地的下级选项为"忽略更新"。
如果忽略更新设置为,Switch 仅处理一次工作,忽略工作文件初始化处理后对文件尺寸或修改日期所做的任何更改。在 Switch 通过处理结果替换输入工作时,可在工作流程中使用此项,不会触发无限循环。
如果设置为,当其文件大小或修改日期发生变动时,Switch 将重新处理工作。在以此前所提交工作的相同名称提交工作时,此功能可能比较有用。此时,Switch 将使用已处理工作列表(见下)。
操作方法
对于在只读模式下运行的各个流程元素,Switch 在已经处理的输入文件夹中维护所有文件/文件夹的列表(即实际进入流程或因过滤器而被忽略)。
Switch 定期自动更新列表,如下所示:
重新处理原稿
用户可以手动清除已处理工作的列表,操作如下:
