Switch 性能调整
Switch 的性能会受到所执行处理进程(例如文件处理网络传递外部处理)的影响。
为避免 Switch 的处理速度因过多处理进程同时运行而减慢,针对同时处理的进程数量设置了限制。通过更改这些限制,可以调整 Switch 的性能。
注: 请勿忘记,计算机规格、网速等其他因素也会影响整体性能。
文件处理任务
处理文件,例如复制或移动文件和文件夹,限定为三个同时运行的任务。可更改同时文件传输的数量。
涉及的流程元素:
  • Apple Automator
  • 导出元数据
  • 工作解散器
  • 回收站
  • XML 拾取、JDF 拾取、XMP 拾取、不透明拾取
  • 问题工作
  • 提交层次结构
  • 提交点
  • 检查点
  • 通用应用程序
  • XSLT 转换
  • 归档层次结构
  • 文件类型
  • 文件夹要素
网络传递任务
同时网络文件传递的数量可在 Switch 首选项中设置(首选项 > 处理 > 同时网络传递任务)。默认设为 2,最大数量限制为 100。
涉及的流程元素:
  • FTP 发送
  • FTP 接收
  • 邮件发送
  • 邮件接收
  • 通过邮件检查点
文件处理任务
使用以下列出的某个流程元素同时处理文件所需的任务数量可在 Switch 首选项中设置(首选项 > 处理 > 同时处理任务)。
此首选项默认设为 4 个同时处理进程(此为使用 Switch 核心引擎常规许可使用的上限),但获取额外处理进程的许可能将此限制扩至最多 100 个。
涉及的流程元素:
  • 应用和配置程序部分中的所有流程元素
  • 基础部分中的以下元素:
    • 设置层次结构路径
    • 取消工作分组
    • 分割多项工作
    • 组合工作
    • 执行命令
  • 工具部分中的以下元素:
    • 按预检状态排序
    • 归档
    • 解档
    • 分割 PDF
    • 合并 PDF
    • 保持工作
    • 注入工作
    • 重命名工作
    • 工作排序
    • 登录工作信息
    • 工作中文件排序
  • 脚本部分中的脚本元素:
    只要脚本为"Heavy脚本",自定义脚本就会受到"同时处理任务"首选项的影响。如果脚本需要超过一秒的时间才能执行,则会被视为"Heavy"脚本。
    "Light"脚本和所谓的"TimeFired"调用属于单独的类别,这些处理进程将以不同的方式计算。更多详细信息,请参阅执行插槽
    注:
    • 使用 AppleScript 的自定义脚本绝对不能同时执行。由于 Quark Xpress 和 Microsoft Word 配置程序(Mac)使用 AppleScript,不可同时运行 Quark Xpress、Microsoft Word 配置程序与使用 AppleScript 的自定义脚本。Switch 将始终以序列的方式通过这些元素处理工作。
    • 从 Switch 2017 开始,不再能够使用 AppleScript 创建新的脚本。但是,Switch 2017 仍将能够执行在老版本 Switch 中创建的脚本。
  • 通信部分中的以下元素:
    • HTTP 请求
    • 工作数据压缩
    • 解开工作数据包
    • 监控确认
  • 元数据部分中的 XMP 注入元素。
  • 数据库部分中的数据库连接元素。
  • 老版本部分中的以下元素:
    • 压缩
    • 解压缩
累计限制
每个列出的任务均有其上限。除此以外,Switch 对于所有同时运行任务的上限为 200。这是文件处理、网络传递和外部处理的累计上限。
有关 Switch 首选项的更多信息,请参阅用户首选项
有关针对文件处理任务调整性能的更多信息,请参阅更改流程属性
