关于 Enfocus Switch
Enfocus Switch 是一个模块化软件解决方案,用于自动执行任务,例如接收文件或文件夹,将文件或文件夹排序并发送到特定处理进程或文件夹。
模块
Switch 由以下模块组成:
  • 一个核心引擎模块:提供基本功能
  • 大量附加模块:如果需要更多高级功能,可进行购买。
下表列出了可用的模块。
模块 描述
Switch 核心引擎
  • 提供关于接收、排序、发送及跟踪文件的基本功能。
  • 启用 PDF 特有的处理任务,例如分割和合并 PDF 文件。
配置程序模块
  • 允许您在 Switch 流程中使用大量第三方应用程序,例如 Adobe Creative Suite 及其他图形行业常用的应用程序。有关所有支持应用程序的列表,请参阅配置程序模块文档
  • 对于每个支持的应用程序,Switch 提供一个配置程序用于优化 Switch 与相关应用程序之间的连接,并控制已处理文件的输出目标。
    Note: 所有支持的配置程序默认情况下均可用,但您必须拥有有效的第三方应用程序许可,才能使用配置程序。例如,仅在您拥有有效的 Adobe InDesign 许可的情况下,才能在 Switch 流程中使用 Adobe InDesign。
数据库模块
  • 自动化数据库与 Switch 之间的通信,无需使用另外的脚本。
  • 如果您已购买数据库模块,数据库连接流程元素变为可用,且允许您将数据库集成到 Switch 流程中,即:
    • 使用数据库中的值。
    • 读取、写入、更新和删除数据库中的信息。
    • 通过 Switch 网站门户查看数据库值。
元数据模块
  • 允许您使用作为 XMP 数据存储在 XML 或 JDF 作业单中的元数据信息,或者作为数据集以某些自定义文件格式(不透明数据集)存储的元数据信息。
  • 如果您已购买元数据模块,元数据流程元素变为可用状态,允许您:
    • 在 Switch 使用变量的任何地方使用元数据,例如以动态的方式发送文件或处理工作。
    • 在 XMP 数据包中更新或添加信息。
脚本模块
  • 允许您在 Switch 中使用脚本和脚本表达式。
  • 脚本可使用 SwitchScripter 开发;SwitchScripter 是一个随 Switch 核心引擎提供的 Switch 应用程序组件。无需有效的脚本模块许可即可开发脚本;但是,若要在 Switch 中进行使用(使用脚本元素),则需要有效的许可。
  • 如果想为将第三方应用程序集成在 Switch 中编写脚本,还需要购买配置程序 SDK。请联系 Enfocus 获取更多信息。
SwitchClient 模块
  • 允许您远程访问 Switch 服务器。您可以:
    • (通过提交点)将工作提交到 Switch 流程
    • (通过检查点)检查并发送工作
  • 既可以通过 Switch 网站门户,又可以通过自己的自定义工作客户端使用此功能。
  • SwitchClient 模块随附 5 个同时使用用户许可,这意味着 5 个用户可以同时通过网站界面访问 Switch。如有必要,可购买另外的客户端许可。
Switch 网站服务模块
  • 用于使用现有的应用程序或网络界面设计自定义 Switch 客户端界面。例如,您可以建立一个界面,供客户从其公司网站直接提交文件。
  • 请参阅 Enfocus 网站获取内容完善的 API。
性能模块
  • 性能模块提供附加处理功能,即无限制的同时处理进程数量,以及高级性能调整。
    Note: Switch 核心引擎允许最多 4 个同时处理进程;您也可以购买特定的许可密钥获取额外的同时处理进程。有关更多信息,请联系当地 Enfocus 转销商或 sales@enfocus.com
Note: 安装 Switch 时,默认安装所有模块,但您仅能使用已输入许可密钥的那些模块。
