注入工作是一种处理器(与处理程序功能相同),被传入工作或各种基于时间的事件触发时,此工具将工作注入流程。可从工作存储库中动态选择注入的工作,可以是固定的工作,也可以是传入工作本身。
输出连接属性指定了什么会发生在连接上(独立于其他连接)。例如,保持原有工作不变时,基于一些传入工作的元数据注入来自存储库的工作,建立一个连接用于接收传入工作,另一个连接用于接收来自存储库的工作。
可将关键字与元素窗格上方的搜索功能配合使用。
注入工作元素的关键词有:
注入工作支持可选传入连接和允许任何数量支持连接的工作。每个输出连接提供额外的属性。
属性 |
描述 |
名称 |
画布中显示的流程元素名称 |
描述 |
画布中显示的流程元素描述。将光标悬停在流程元素上方时出现的工具提示中也会显示此描述 |
除基本连接属性外,输出连接还提供以下属性
属性 |
描述 |
触发器 |
指定了触发为连接注入工作的事件类型:
单位 |
选择后续属性的单位:分钟、小时、天 |
延迟 |
触发器以之前属性指示的单位延迟 |
重复 |
若设置为是,只要无工作到达,新的注入将按指定的时间间隔反复触发;若设置为否,则只触发一次(直到有新的到达工作重设定时器) |
时间(小时:分钟) |
触发注入的时间(每天) |
重复单位 |
选择后续属性的单位:分钟、小时 |
重复延迟 |
按之前属性指定的单位重复延迟;数值零表示"不重复" |
注入 |
指定了用来决定连接注入工作的架构:
工作路径 |
要注入工作的绝对文件或文件夹路径(若选择了固定的文件路径,所选择的文件将包含在导出的流程中) |
工作存储库 |
内有工作的存储库的绝对文件夹路径 |
工作名称 |
存储库中存在工作的文件或文件夹名称(视后续属性的数值而定,可能包含文件扩展名) |
扩展名 |
存储库中存在工作的文件扩展名(无句点);空值表示"工作名称"属性中包含了文件扩展名(或没有文件扩展名) |
注入后删除 |
在选择了工作存储库和特定工作情况下使用。若设置为是或条件为真,原始注入工作注入到输出连接后被删除。否则,原工作不受影响。 |
以下列内容命名工作 |
指定了如何决定注入到连接中的工作的名称:
