解压缩
解压缩作为处理器,可将文件以下列任一格式从档案中提取出来:
任何未识别成档案的文件以原样经过解压缩文件传送。
注: 该工具已过期,仅用于维护。请使用新解档工具,该工具按 ZIP 文件格式规范为 Unicode 提供适当支持。
关键字
可将关键字与元素窗格上方的搜索功能配合使用。
解压缩有以下关键字:
文件名和文件夹结构
下表描述最终文件或文件夹结构与对应的命名规则。
同一档案中的多个文件始终放在一个工作文件夹中。如需将这些文件作为单个文件注入流程,工作解散器应直接被放在解压缩流程文件下。
归档内容
解压缩结果
单个文件
文件(按档案中指定名称命名)。
包含常用根目录文件夹的多个文件或文件夹
包含所有文件和文件夹(按档案中指定名称命名)的工作文件夹(按最近常用根目录文件命名)。
不含常用根目录文件夹的多个文件或文件夹
包含所有文件和文件夹(按移除扩展名后的档案命名)的工作文件夹(按最近常用根目录文件命名)。
连接
解压缩仅支持单向输出连接
属性
属性
描述
名称
画布中显示的流程元素名称。
描述
画布中显示的流程元素描述。将光标悬停在流程元素上方时出现的工具提示中也会显示此描述。
密码
设有密码的档案的密码列表;轮流试用列表中的每一个密码。
脚本表达式可用于动态决定密码,例如根据压缩数据的发送者。
注: 脚本表达式的评估结果须为字符串,包含一个密码或者以换行符号分隔的密码列表('\n')。
例如:
var thePasswords = new Array();
thePasswords.push( "password" );
thePasswords.push( "password2" );
thePasswords.join( '\n' );
移除多余文件夹
如属性值设置为,如档案中的文件或工作文件夹位于深层次嵌套子文件夹结构中,解压缩时会全部删除,除最深的子文件夹等级外
举例:如启用该选项,压缩为"Folder 1\Folder 2\Folder 3\Test.pdf" 的 PDF 文件 解压缩后为"\Folder3\Test.pdf"。
注: 解压缩工具不可用于读取使用 AES 加密后的密码。Switch 使用的 ZLib 压缩库不支持 AES 加密。用户可尝试将第三方归档工具用作 Switch 上的命令行应用程序。
