合并 PDF
合并 PDF 作为处理程序,可生成单个 PDF 文件,文件包含传入工作文件夹中 PDF 文件的所有页面。该工具不要求安装 Adobe Acrobat 等外部应用程序。
关键字
可将关键字与元素窗格上方的搜索功能配合使用。
合并 PDF 元素有以下关键字:
连接
合并 PDF 仅支持单向输出连接
属性
属性
描述
名称
画布中显示的流程元素名称
描述
画布中显示的流程元素描述。将光标悬停在流程元素上方时出现的工具提示中也会显示此描述。
保留页面标签 在下拉菜单中选择"是",保留原始文件中的页面标签。如在下拉菜单中选择"否",最终文件则不包含任何页面标签
PDF 元数据
如所有输入 PDF 文件的值相同,则文件、标题、作者、主题和关键字合并。如某一流程使用分割 PDF工具和合并 PDF 工具,此元数据可恢复。如元数据的值不同,则已合并 PDF 的元数据字段置空。
Switch 元数据
合并 PDF 工具可处理工作文件夹,因此,Switch 元数据源自该文件夹,而非单独的 PDF 文件。
PDF 版本
已合并 PDF 采用最高版本。例如:合并两个文件,其中一个 PDF 版本为 1.4,其他 PDF 版本为 1.6,则合并后的 PDF 版本为1.6。
合并顺序
该工具按字母升序排列文件名。
然而,如
合并顺序处理程序将以文件名中任意数字组所代表的最小数字进行"排序"。如两个文件排序相同,处理程序将按升序合并文件。
注:
可使用合并 PDF 页面工具前的"排序作业中的文件"工具实现更高级合并排序。请参阅工作中文件排序
示例
合并 PDF 可正确整理用于分割 PDF 页面工具的所有示例(见分割 PDF
传入文件
排序
  • Booklet_01.pdf
  • Booklet_02.pdf
  • Booklet_15.pdf
所有文件名均包含一个表示排序号的个位数数字组,在整套文件中为唯一排序号,用于排列文件
  • Booklet pages 01-02 of 15.pdf
  • Booklet pages 03-04 of 15.pdf
  • Booklet pages 15-15 of 15.pdf
所有文件名的数字组数均相同(3)。按最小号排序,在整套文件中为唯一排序号,用于排列文件
  • 01 Booklet i.pdf
  • 02 Booklet ii.pdf
  • 03 Booklet iii.pdf
  • 04 Booklet iv.pdf
  • 05 Booklet 1-1.pdf
  • 10 Booklet 1-6.pdf
  • 11 Booklet 2-1.pdf
  • 15 Booklet 2-5.pdf
文件名有不同位数数字组(1对3),所以文件将按字母排序。即使文件名有相同位数的数字组,依次排序将加倍(各章节号出现多次),仍按字母排序。
由于页面索引(包括前导零)先在文件名中出现,页面将按分割前字母顺序排序
