启动 Switch
前提条件:您的本地计算机必须拥有运行 Switch 的管理员权限。
启动 Switch 时,您实际上是启动 Switch 设计程序。使用 Switch 设计程序,接着可连接至一台本地 Switch 服务器或安装在另一台计算机上(且正在运行)的 Switch 服务器。
Note: Switch 服务器一次只允许连接一个本地或远程设计程序。同样适用于 Switch 设计程序:Switch 设计程序一次仅可连接一台(本地或远程)Switch 服务器。
如需启动 Switch
  1. 采用以下任一方式:
    • 在开始菜单中选择 Switch( Windows )
    • 定位到应用程序(Switch.exe 或 Switch.app)并双击,启动 Switch。
    Switch 默认安装在以下目录中:
    • Windows:C:\Program Files (x86)\Enfocus\Enfocus Switch <version number>
    • Mac OS:/Applications/Enfocus/Enfocus Switch <version number>
  2. 在连接至 Switch 服务器对话框中,采用以下任一方式:
    • 如需连接至安装在本地计算机上的 Switch 服务器,勾选连接至本地 Switch 服务器复选框。
    • 如需远程连接,即连接至安装在另一台计算机上的 Switch 服务器,输入所需详情:
      • 安装 Switch 服务器的计算机的 IP 地址或主机名。
        Note: 之前使用的 IP 地址(如有)已储存。
      • 端口号
        Note: 端口号可设置默认值。请参阅Switch 首选项:内部通信
      • 按要求设置用户名和密码。
        Note: 取决于用户窗格中的设置。
    Note: 如需远程连接,Switch 服务器必须在远程计算机上运行。更多信息,请参阅启动/重启 Switch 服务器
    Tip: 每次登录操作系统时可通过启用对应的用户首选项(登录时自动启动 Switch 服务器)自动启动 Switch。请参阅Switch 首选项:用户界面。请注意,此首选项启用时,退出 Switch 设计程序后,Switch 服务器继续运行。
    如您连接至本地 Switch 服务器,启动 Switch 时,Switch 服务器自动启动。
  3. 如需在下次启动 Switch 时隐藏对话框,清除选择启动时显示对话框复选框。
    Note: 如您隐藏此对话框,所选连接(本地或远程连接至某台特定的计算机)将视为默认连接。之后,仍可从 Switch 内选择文件 > 连接 Switch 服务器更改连接。
  4. 单击确定 如您已使用 Enfocus ID 登录,Switch 设计程序打开。您可忽略其他步骤。如您尚未登录,弹出关于 Switch对话框,您需继续执行下一步。
  5. 登录选项卡上,输入 Enfocus ID 及密码。 激活 Switch 核心引擎前,应先创建一个 Enfocus ID。如忘记密码,单击忘记密码?链接。
    Note:
    • 如您无需激活许可或从 Enfocus Appstore 购买应用程序,此步骤非必须(但强烈建议执行本步骤)。请参阅在 Switch 中使用应用
    • 由于您仍处于登录状态(除非您明确登出),下次启动 Switch 时,不再显示此对话框。
  6. 单击关闭 Switch 设计程序打开。在 Switch 设计程序标题栏,可看到:
    • 如您已连接远程设计程序:后接 "@" 的用户名和(第 2 步输入的)您所连接的计算机的 IP 地址或主机名,例如:"user@Switch Server MAC (10.33.133.213)"
    • 如您已连接本地设计程序:后接 "(localhost)" 的 Switch 服务器名称。
    Note: 请注意,您的访问权限取决于用户窗格中的设置。拥有只读访问权限的用户(在标题栏中显示)无法编辑流程或更改设置。
  7. 如首次启用 Switch,弹出 Enfocus 客户体验项目对话框。仔细阅读文本。单击参加,单击不参加。 您可随时改变决定。请参阅启用或禁用 Enfocus 客户体验项目
