Enfocus 変数セット エディタを使用する
  1. [設定(SETUP)]セクションで、[全般(General)]ラベルをクリックし、説明の名前を定義します。
  2. [新規変数(New variable)]ラベルを[変数(VARIABLES)]セクションに追加するには、[+]ボタンをクリックします。
  3. 右ペイン内にラベルの関連フィールドを表示するには、[新規変数(New variable)]ラベルをクリックします。
    1. [変数の定義(Variable Definition)]セクションで[名前(Name)]および[ユーザーの読みやすい名前(User Readable Name)]に入力します。
    2. [変数の値(Variable Value)]セクションの[値(Value)]テキストフィールドに明示的な値を入力するには、[入力値(Inline value)](デフォルト)を[タイプ(Type)]ドロップダウンメニューで選択します。[数(Number)][長さ(Length)][ストリング(String)]または[ブール値(Boolean)]を値として選択します。
    3. [規則に基づく(Rule Based)][タイプ(Type)]でドロップダウンメニューで選択します。[変数値(Variable Value)]セクションでは、IF-ELSE 文を使用して複数の比較を組み合わせる条件を定義することが可能な、プロパティ エディタが表示されます。比較はそれぞれ、別々の行で表示されます。
    4. 比較の行を追加するには、1 番目のドロップダウンメニューで変数を選択し、2 番目のドロップダウンメニューで条件を選択します。テキストボックス内の値を入力し、AND または OR ボタンをクリックして、必要な論理演算子を追加します。新しい比較の行が追加されます。
    5. 比較の行を削除する方法: 行の最後にある[削除(Remove)]ボタンをクリックします。
    6. 追加のオプションを表示するには、[Shift]キーを押します。
    7. 既存の文をコピーして再利用するには、[コピー(Copy)]ボタンをクリックします。文を削除するには、[削除(Delete)]ボタンをクリックします。
    8. 比較の行の新規セットを追加するには、[ELSE]ボタンをクリックします。
    9. 過去に設定した条件がまったく一致しない場合、シナリオに対する設定を行うことも可能です。この場合は、[失敗を生成(Generate a failure)]ラジオボタンを選択するか、[この値を使用(Use this value)]ラジオボタンを選択するかして、[On]または[Off]をドロップダウンメニューで選びます。
  4. これらの設定を保存するには、[保存]ボタンをクリックします。
変数セットの設定および洗練されたプリフライト処理の詳細については、洗練されたプリフライトを参照してください。
