So prüfen Sie den Certified PDF-Status eines PDF-Dokuments
  1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument.
  2. Aktivieren Sie die spezielle Schaltfläche Certified PDF-Status in der Werkzeugleiste von Adobe Acrobat.
    Die Schaltfläche zeigt den Certified PDF-Status des PDF-Dokuments wie folgt an:
    Schaltfläche Bedeutung
    Das aktuelle PDF-Dokument ist (noch) kein Certified PDF-Dokument.
    Das aktuelle PDF-Dokument befindet sich in einem Certified PDF-Workflow, der Preflight und die Überprüfung sind jedoch fehlgeschlagen. Mögliche Ursachen:
    • Beim Preflight für das PDF-Dokument sind Fehler aufgetreten.
    • Das Preflight-Profil stimmt nicht mit dem Preflight-Profil-Vergleich überein.
    • Das PDF-Dokument oder das ausgewählte Preflight-Profil wurde seit dem letzten Preflight geändert.
    • Das Original-Dokument wurde geändert.
    Das aktuelle PDF-Dokument ist ein Certified PDF-Dokument, für das erfolgreich ein Preflight und eine Überprüfung durchgeführt wurden.
    • Das Certified Preflight-Profil stimmt mit dem Preflight-Profil-Vergleich überein.
    • Beim Preflight für das PDF-Dokument sind keine Fehler aufgetreten.
    Der Status des aktuellen PDF-Dokuments ist undefiniert, z. B. aus folgenden Gründen:
    • Das Dokument wurde zertifiziert, aber anschließend bearbeitet (so dass die Zertifizierung nicht mehr gültig ist).
    • Das PDF-Dokument wurde zertifiziert, es wurde jedoch kein Preflight durchgeführt.
    • Das PDF-Dokument wurde mit einer oder mehreren Aktionslisten und einem Preflight-Profil kombiniert in einem QuickRun (PitStop Pro) oder in einem Hot Folder (PitStop Server) verarbeitet. In diesem Fall ist es nicht möglich, das Dokument auf der Grundlage des Preflight-Profils zu zertifizieren, weil es nicht klar ist, welche Prüfungen aus den Aktionslisten und welche aus dem Preflight-Bericht stammen.
      Tipp: Die Einbettung der Aktionslisten in das Preflight-Profil wird empfohlen, so dass der Preflight dieses PDF-Dokuments mit diesem Profil ausgeführt und der Status bestimmt werden kann. Siehe Hinzufügen von Aktionslisten zu einem Preflight-Profil.
  3. Klicken Sie auf eine dieser Schaltflächen, um das Fenster "Enfocus Certified PDF" zu öffnen.
