Bearbeiten der Seitenrahmen
In diesem Hilfethema ist beschrieben, wie die Seitenrahmen eines bestimmten PDF-Dokuments mit Hilfe von Enfocus Inspector bearbeitet werden.
Anmerkung: Alternativ dazu können Sie Seitenrahmen über den Enfocus Design-Layout-Editor oder über die Option Seitenrahmen bearbeiten im PitStop Pro-Seitenrahmen-Bereich bearbeiten. Dies ist nützlich, wenn die Änderungen, die Sie vornehmen möchten, auch auf andere Dokumente angewandt werden sollen.
So bearbeiten Sie Seitenrahmen in einem PDF-Dokument
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Inspector anzeigen , um den Enfocus Inspector einzublenden.
  2. Wählen Sie > .
  3. Wählen Sie im Feld Seitenrahmen für Seite x den Seitenrahmen aus, den Sie bearbeiten möchten. Die Größen des Seitenrahmens werden angezeigt.
    Anmerkung: Die Einheit wird in der unteren rechten Ecke des Dialogfelds angezeigt, z. B. "Einheiten: cm". Sie können diese Einheit in den PitStop Pro-Voreinstellungen ändern (Kategorie "Einheiten & Hilfslinien"). Weitere Informationen finden Sie unter Einheiten & Hilfslinien.
  4. Um Abmessungen anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste aus:
    • Festgelegte Breite/Höhe anzeigen: Der Seitenrahmen (Breite/Höhe) wie in der PDF definiert, ohne Anwendung der Seitendrehung oder des Seitenskalierungsfaktors. Die Seitendrehung und der Seitenskalierungsfaktor sind unten im Dialogfeld aufgeführt.
    • Festlegung für rechts/oben anzeigen: Der Seitenrahmen (Rechts = X-Achse/Oben = Höhe) wie in der PDF definiert, ohne Anwendung der Seitendrehung oder des Seitenskalierungsfaktors. Die Seitendrehung und der Seitenskalierungsfaktor sind unten im Dialogfeld aufgeführt.
    • Visuelle Breite/Höhe anzeigen: Die tatsächliche Seitenrahmengröße (Breite/Höhe) nach der Anwendung der Seitendrehung und/oder des Seitenskalierungsfaktors (falls anwendbar).
    • Rechts/oben visuell anzeigen: Die tatsächliche Seitenrahmengröße (Rechts = X-Achse/Oben = Höhe) nach der Anwendung der Seitendrehung und/oder des Seitenskalierungsfaktors (falls anwendbar).
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Definiere <Seitenrahmen>.
  6. Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Um den ausgewählten Seitenrahmen zu verschieben, ändern Sie den Ankerpunkt, indem Sie die X- oder Y-Achse festlegen oder indem Sie den entsprechenden Teil in der Grafik anklicken.
    • Um den ausgewählten Seitenrahmen zu vergrößern oder zu reduzieren, geben Sie die bevorzugte Breite (B) und/oder Höhe (H) ein.
      Anmerkung: Um sicherzustellen, dass die Proportionen beibehalten werden, stellen Sie sicher, dass das Seitenverhältnis "gesperrt" ist (). Sie können den Sperrstatus des Symbols ändern, indem Sie darauf klicken.
    Wenn PitStop ein Problem mit der (neuen) Seitenrahmengröße feststellt, wird möglicherweise eine Warnung unten im Dialogfeld angezeigt (z. B. "Objekt-Rahmen größer als Medien-Rahmen"). Außerdem wird ein Symbol im Feld Seitenrahmen für Seite x angezeigt.
  7. Um Änderungen an den anderen Seitenrahmen vorzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben. Sie haben jetzt die Seitenrahmen einer bestimmten Seite geändert.
  8. Um Ihre Änderungen auf alle Seiten anzuwenden, klicken Sie auf die Verknüpfung Aktionen und wählen Sie Diese Seitenrahmen auf alle Seiten anwenden. Das Menü Aktionen bietet Ihnen eine Reihe weiterer Optionen, die in der Tabelle unten aufgeführt sind:
    Verwenden Sie diese Option Um
    Setze einen Seitenrahmen auf der Grundlage der Abmessungen und Position eines anderen Seitenrahmens festzulegen, z. B.: Masken-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen. Diese Option ist nur verfügbar für Seitenrahmen, die noch nicht definiert wurden.
    Nach Erkennung festlegen den Endformat-Rahmen und den Anschnitt-Rahmen auf der Grundlage der Beschnitt- und Anschnittmarken im PDF-Dokument festzulegen, falls vorhanden.
    Seitenrahmen auf Auswahl setzen auf Verschieben Sie den im Feld Seitenrahmen für Seite x ausgewählten Seitenrahmen nach links/rechts/oben/unten einer bestimmten Auswahl.
    Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen Sie zunächst eine Auswahl mittels des PitStop-Werkzeugs "Objekt auswählen" treffen.
    Seitenrahmen erweitern auf Auswahl bei Vergrößern Sie den im Feld Seitenrahmen für Seite x ausgewählten Seitenrahmen nach links/rechts/oben/unten/allen Seiten einer bestimmten Auswahl.
    Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen Sie zunächst ein Objekt (das größer als der ausgewählte Seitenrahmen ist) mittels des PitStop-Werkzeugs "Objekt auswählen" auswählen.
    Wenn Sie beispielsweise ein Objekt von 15 cm x 15 cm Größe auswählen und dann "Seitenrahmen erweitern auf Auswahl bei oberer Seite", dann wird die Höhe des Seitenrahmens 15 cm.
    Design-Layout übernehmen Wenden Sie ein ausgewähltes Design-Layout (mit definierten Seitenrahmen) auf die aktuelle Seite an. Falls kein Design-Layout ausgewählt wurde, wird diese Option abgeblendet.
    Design-Layout-Bereich anzeigen Öffnen Sie das Enfocus-Fenster "Design-Layout". Sie können dieses Dialogfeld verwenden, um ein neues Design-Layout (mit definierten Seitenrahmen) auszuwählen und auf die aktuelle Seite oder auf alle Seiten im Dokument anzuwenden.
    Design-Layout mit Hilfe der aktuellen Seitenrahmen erstellen Erstellen Sie ein neues Design-Layout auf der Grundlage der auf der aktuellen Seite definierten Seitenrahmen. Der Enfocus Design-Layout-Editor wird geöffnet und die Abmessungen der definierten Seitenrahmen sind bereits ausgefüllt. Sie können jetzt die Änderungen speichern oder speichern und sofort das neue Design-Layout aktivieren.
    Entfernen Entfernen Sie eine der definierten Seitenrahmen (aber nicht den Medien-Rahmen).
    Seitendrehung auf aktuelle Seite anwenden Wenden Sie die für die Seitenrahmen definierte Seitendrehung nur auf die aktuelle Seite an.
    Seitendrehung auf alle Seiten anwenden Wenden Sie die für die Seitenrahmen definierte Seitendrehung auf alle Seiten im Dokument an.
