Editar las casillas de página
Este tema describe como editar las casillas de página de un documento PDF particular, usando Enfocus Inspector.
Nota: Alternativamente, se pueden editar las casillas de página con el Editor de Trazado de Diseño Enfocus o con la opción Editar Casillas de Página en el panel Casilla de Página PitStop Pro. Esto resulta útil si los cambios que se desean hacer, también deben aplicarse a otros documentos.
Para editar las casillas de página en un documento PDF
  1. Pulsar el botón Mostrar Inspector para mostrar Enfocus Inspector.
  2. Elegir > .
  3. En la caja Casillas de Página para Página x, seleccionar la casilla de página que se desea editar. Se muestran los tamaños de la casilla de página.
    Nota: La unidad se menciona en la esquina inferior derecha del diálogo, por ejemplo: "Unidades: cm". Se puede cambiar esta unidad en Preferencias PitStop Pro (categoría Unidades y Guías). Ver Unidades y Guías.
  4. Para cambiar las dimensiones que se muestran, seleccionar la opción deseada desde la lista:
    • Ver Anchura/Altura Definida: El tamaño de la casilla de página (anchura/altura) definida en el PDF, sin aplicar la rotación de página o el factor de escala de página. La rotación de página y el factor de escala de página se muestran en la parte inferior del diálogo.
    • Ver Derecha/Arriba Definida: El tamaño de la casilla de página (Derecha = eje X / Arriba = Altura) definida en el PDF, sin aplicar la rotación de página o el factor de escala de página. La rotación de página y el factor de escala de página se muestran en la parte inferior del diálogo.
    • Ver Anchura/Altura Visual: El tamaño actual de la casilla de página (anchura/altura) después de aplicar la rotación de página y/o el factor de escala de página (si es aplicable).
    • Ver Derecha/Arriba Visual: El tamaño actual de la casilla de página (Derecha = eje X / Arriba = Altura) después de aplicar la rotación de página y/o el factor de escala de página (si es aplicable).
  5. Seleccionar la casilla Definir <caja de página>.
  6. Realice una o varias de las acciones siguientes:
    • Para mover la casilla de página seleccionada, cambiar el Punto de Intervención definiendo el eje X o el Y, o pulsando en la parte apropiada del gráfico.
    • Para ampliar o reducir la casilla de página seleccionada, introducir la anchura (W) y/o la altura (H) preferidas.
      Nota: Para asegurarse que las proporciones se mantienen, asegurarse que la proporción de aspecto está "bloqueada" (). Se puede cambiar el estado de bloqueo del icono, pulsándolo.
    Si PitStop detecta un problema con el (nuevo) tamaño de casilla de página, puede aparecer un aviso al pie del diálogo, por ejemplo "La casilla de Ilustraciones supera la casilla de Material". También aparece un icono en la caja Cajas de Página para Página x.
  7. Para aplicar cambios a las otras casillas de página, repetir los pasos 5 y 6 hasta haber realizado todos los cambios requeridos. Ahora se han cambiado las cajas de página de una página determinada.
  8. Para aplicar estos cambios a todas las páginas, pulsar el enlace Acciones y seleccionar Aplicar estas Casillas de Página a Todas las Páginas. El menú Acciones proporciona muchas otras opciones, listadas en la tabla de abajo:
    Utilizar esta opción A
    Definir Definir una casilla de página basándose en las dimensiones y posición de otra casilla de página, por ejemplo: Definir Casilla de Encuadre a Casilla de Material. Esta opción está disponible solo para casillas de página que aún no se han definido.
    Definir por Detección Definir la casilla de recorte y la casilla de sangrado basándose en las marcas de recorte y de sangrado en el documento PDF, si las hay.
    Definir Caja de Página a Selección en Mover la casilla de página seleccionada en la caja Casillas de Página para Página x a la izquierda/derecha/abajo/arriba de una selección particular.
    Si se desea usar esta opción, primero se debe seleccionar usando la herramienta Seleccionar Objeto PitStop.
    Ampliar Caja de Página a Selección en Ampliar la casilla de página seleccionada en la caja Casillas de Página para Página x a la izquierda/derecha/abajo/arriba de una selección particular.
    Si se desea usar esta opción, primero se debe seleccionar un objeto (mayor que la casilla de página seleccionada) usando la herramienta Seleccionar Objeto PitStop.
    Por ejemplo, si se selecciona un objeto de 15 cm x15 cm, y se selecciona Ampliar Casilla de Página a Selección en Lado Arriba, la altura de la casilla de página será 15 cm.
    Aplicar Trazado de Diseño Aplicar un Trazado de Diseño seleccionado (con las casillas de página definidas) a la página actual. Si no se ha seleccionado ningún Trazado de Diseño, esta opción está agrisada.
    Mostrar Panel Trazado de Diseño Abrir el Panel Trazado de Diseño Enfocus. Se puede usar este diálogo para seleccionar y aplicar un nuevo Trazado de Diseño (con las casillas de página definidas) a la página actual, o a todas las páginas del documento.
    Crear Trazado de Diseño utilizando Cajas de Página Actuales Crear un nuevo Trazado de Diseño, basado en las casillas de página definidas en la página actual. Se abre el Editor de Trazado de Diseño Enfocus y las dimensiones de las casillas de página definidas ya están rellenadas. Ahora se puede guardar, y/o guardar e inmediatamente activar el nuevo Trazado de Diseño.
    Eliminar Eliminar una de las casillas de página definidas (pero no la casilla de material).
    Aplicar rotación de página a la página actual Aplicar la rotación de página definida para las casillas de página, pero solo sobre la página actual.
    Aplicar rotación de página a todas las páginas Aplicar la rotación de página definida para las casillas de página, para todas las páginas del documento.
