PDF 文書の Certified PDF 状況を確認する手順
  1. PDF 文書を開きます。
  2. Adobe Acrobat の [ファイル] ツールバーにある専用の [Certified PDF 状況] ボタンをクリックします。
    このボタンに PDF 文書の Enfocus Certified PDF 状況が次のように示されます。
    ボタン 意味
    現在の PDF 文書は、Certified PDF 文書ではありません。
    現在の PDF 文書は、Certified PDF ワークフロー内にあります。ただし、プリフライトおよび検証は成功していません。考えられる原因は次のとおりです。
    • PDF 文書はプリフライトされましたが、エラーが発生しました。
    • プリフライト プロファイルは、プリフライト プロファイル比較と一致していません。
    • PDF 文書または選択したプリフライト プロファイルは、前回のプリフライト以降に変更されました。
    • オリジナル文書が変更されました。
    現在の PDF 文書は Certified PDF 文書で、正常にプリフライトおよび検証されています。
    • Certified プリフライト プロファイルは、プリフライト プロファイル比較と一致しています。
    • PDF 文書はエラーが発生することなくプリフライトされました。
    現在のPDF文書のステータスが未確定な場合、原因の例として以下が考えられます。
    • 文書は承認されていますが、その後に編集されている(そのため認証が有効ではない可能性があります)。
    • PDF文書は認証されていますが、プリフライトされている。
    • PPDF文書は1つ以上のアクションリストと、1つのQuickrun(PitStop Pro)、もしくは1つのホットフォルダ(PitStop Server)内で組み合わされたプリフライトプロファイルで処理されている。この場合、どのチェックがアクションリストでどのチェックがプリフライトレポートから来ているか区別がつかないため、プリフライトプロファイルに基づいて文書を承認することができません。
      ヒント: アクションリストをプリフライトプロファイルに埋め込むことを推奨します。これにより、PDF文書をプロファイルでプリフライトし、ステータスを決定することができます。プリフライトプロファイルにアクションリストを追加するを参照してください。
  3. [Enfocus Certified PDFパネル]を開くには、これらのボタンのいずれかをクリックします。
