Volet Outils : aperçu d'Acrobat 2015 ou Acrobat DC
A propos du panneau Outils dans Adobe Acrobat 2015 et Adobe Acrobat DC
Dans Acrobat 2015 et Acrobat DC, les panneaux Enfocus PitStop ne sont pas affichés par défaut dans le volet Outils ; vous devez les ajouter manuellement avant de pouvoir utiliser les outils PitStop Pro. Cependant, une fois qu'ils sont disponibles, vous pouvez les utiliser de la même façon que dans les versions précédentes d'Acrobat.
Consultez Ajout de panneaux PitStop Pro au volet Outils dans Acrobat 2015 ou Acrobat DC.
L'image ci-dessous montre où trouver les panneaux PitStop Pro. Les outils inclus dans ce panneau spécifiques sont affichés à côté du nom du panneau. Dans l'exemple ci-dessous, le panneau Traitement PitStop est sélectionné, et les options "Profils de contrôle en amont" et "Changements globaux" sont disponibles. Cliquez sur pour accéder aux autres outils de ce panneau.
Remarque : La liste placée sous le panneau PitStop sélectionné affiche uniquement les panneaux que vous avez déjà ajoutés manuellement, comme décrit plus haut.
Conseil : Vous pouvez masquer les étiquettes (à côté des icônes), en cliquant avec le bouton droit sur la barre d'outils et en sélectionnant l'option Afficher toutes les étiquettes (sélectionnée).
Panneau Traitement PitStop
Panneau Certified PDF
Panneau Inspection PitStop
Panneau Modification PitStop
Outil Plus d'informations
Sélectionner l'objet
Sélection d'objets
Sélectionner les objets similaires
Grouper
Groupage et dégroupage
Dégrouper
Copier et coller les attributs
Copier-coller d'attributs d'un objet
Déplacer
Déplacement d'un objet
Pivoter
Rotation d'un objet
Incliner
Inclinaison d'un objet
Echelle
Mise à l'échelle d'un objet
Ajouter un rectangle
Création de nouvelles formes
Ajouter une ellipse
Modifier les dégradés
Application des dégradés aux objets texte ou au trait
Ajouter un chemin
Modifier un tracé
Ajouter un point d'ancrage
Supprimer un point d'ancrage
Modifier une ligne de texte
Modifier un paragraphe
Modifier une ligne de texte verticale
Recherche et remplacement de texte
Modifier la forme
Édition de formes
Placer le fichier PDF
Placement de documents PDF dans des documents PDF
Annuler
Annulation et rétablissement d'actions
Annuler la sélection
Rétablir
Rétablir la sélection
Sélectionner la zone
Sélectionner une zone polygonale
Panneau Affichage PitStop
Afficher les zones de page
Zones de page
Masquer les annotations
Affichage ou masquage des annotations
Afficher toutes les calques
Utilisation des couches
Afficher le mode tracé
Affichage d'un document PDF en mode tracé
Accélérer l'affichage des images
Accélération de l'affichage des images à l'aide d'images alternées
Espaces de travail
Espaces de travail
Panneau Couleur PitStop
Appliquer la gestion des couleurs
Gestion de la couleur
Convertir la couleur
Conversion d'une couleur en utilisant le panneau Convertir la couleur Enfocus
Appliquer le projet d'impression
Projets de rendu
Concordance des images
Utilisation des profils ICC
Panneau Zone de page PitStop
Modifier la disposition de conception
Dispositions de conception
Pas de composition de montage active
[Disposition de design activée mais pas appliquée]
[Disposition de design appliquée]
Modifier les zones de page
Remarque :
  • Les icônes se déclinent toutes en deux variantes : la version grise indique que l'outil est inactif et la version verte qu'il est activé.
  • Comme la plupart de nos clients utilisent toujours Adobe Acrobat X ou XI, nous employons les anciennes icônes dans ce guide. Si vous avez des doutes sur la signification des icônes dans Adobe Acrobat DC ou 2015, vous pouvez afficher les étiquettes qui leur correspondent.
