y asegurarse que están seleccionados Relleno
o Trazo
(según lo que se desea cambiar).
Enfocus Inspector muestra los parámetros de color actuales de los objetos seleccionados.
Se puede convertir el color usando el panel Enfocus Convertir Color.
Consultar Convertir un color usando el Panel Convertir Color Enfocus.
Se puede convertir el color a otro color que se seleccionar de las Muestras de Usuario.
El estilo de terminación determina la apariencia del trazo al final de un trazado.
El estilo de unión determina la apariencia del trazo en los puntos de la esquina de un trazado.
| Estilo de terminación | Estilo de unión | ||
| Icono | Significado | Icono | Significado |
Terminación con contacto | ![]() |
Unión de inglete |
Terminación redonda | ![]() |
Unión redonda |
Terminación saliente | ![]() |
Unión biselada |
, definir Límite de Inglete (consultar Atributos de trazo: Límite de Inglete).Con ajuste de trazo habilitado, todas las líneas verticales y horizontales se redondean a un número entero de grosor de píxel, para darles la apariencia del mismo grosor.
Cuando se interpretan varios trazos con el mismo grosor de línea en baja resolución, su rasterización puede producir líneas de diferentes anchuras en píxeles de dispositivo (con una diferencia máxima de un píxel). Este efecto depende de cómo se realiza la intersección de la posición exacta en números reales de estos trazos, con la cuadrícula de píxel de dispositivo. Para el mejor resultado visual, puede activarse el ajuste automático del trazo. Esto contrarrestará automáticamente los efectos de la rasterización, donde sea necesario, cambiando ligeramente el grosor de línea y las coordenadas, produciendo así líneas de grosor uniforme en píxeles de dispositivo.
Las líneas verticales y horizontales no se ajustan. Al reproducirse en baja resolución, quizá se vean pequeñas diferencias de anchura.
.La unidad depende del valor definido en las Preferencias.
