Las variables Smart Preflight, para usar en Perfiles Preflight debe estar definida antes de poder utilizarlas. Este tema explica cómo se pueden crear y definir nuevos variables.
Para definir variables Smart Preflight
| Campo | Significado |
| Nombre | Elegir un nombre significativo, por ejemplo, la comprobación a que está destinada la variable. Este nombre será visible en el editor de Perfiles Preflight o en el editor de Listas de Acciones, al aplicar una variable a una comprobación o reparación (ver Aplicar variables a una comprobación en un Perfil Preflight). Por este motivo, es recomendable mantener este nombre tan corto como sea posible. |
| Nombre de Usuario Legible | Utilice este campo si el nombre de la variable es demasiado técnico o demasiado corto para ser lo suficiente claro. Se muestra (si se ha definido) en el diálogo Smart Preflight que aparece al ejecutar una comprobación Smart Preflight en PitStop Pro (ver Ejecutar una comprobación Smart Preflight). |
| Tipo (Primera lista) |
Seleccione el tipo adecuado. Consultar Variables Smart Preflight: tipos. |
| Introduzca (Segunda lista) | El tipo de los valores producidos por esta variable. Por ejemplo, si debe crear una variable para tamaño de recorte de página, debe tener una variable de tipo "Longitud". Si es necesaria una variable para seleccionar o deseleccionar una casilla (como para activar una corrección), en tal caso debe definirse el tipo de variable a Booleano. Algunos ejemplos para cada opción:
| Introduzca (Tercera lista) | En caso de un Ticket de Trabajo, en combinación con tipo de valor "Longitud", está disponible una tercera lista, que permite elegir la unidad adecuada, por ejemplo "Puntos", "Pulgadas"... Nota: La unidad que se muestra en el campo Valor Predeterminado (inferior) depende de las Preferencias de la aplicación.
| Descripción | Opcionalmente, proporcione una breve descripción. |
para ver cómo la variable se presentará al usuario.
Ver Probar las variables de un Conjunto de Variables. Esta opción no está disponible en Switch.
