Avant de commencer, vérifiez que vous avez créé une configuration de la comparaison de profils de contrôle en amont, contenant les spécifications que le PDF voulu doit respecter (voir
Création ou modification d'une configuration de la comparaison de Profils de contrôle en amont). Les Profils de contrôle en amont de la configuration seront comparés au Profil de contrôle en amont associé au PDF courant.
Remarque : Il n'est pas possible de comparer les Profils de contrôle en amont de différentes versions, par exemple, des profils
sans restrictions aux Profils de contrôle en amont
avec restrictions ; ils seront être signalés comme étant différents, même si les vérifications sont identiques. Consultez
Comparaison des Profils de version 3 et de version 4.
Pour comparer des Profils de contrôle en amont
Pour ouvrir le panneau Enfocus Certified PDF, , cliquez sur .
Vérifiez si un Profil de contrôle en amont est sélectionné dans la catégorie Contrôle en amont.
Un Profil de contrôle en amont doit être sélectionné pour effectuer une comparaison. Si aucun Profil de contrôle en amont n'est associé au PDF, mais si vous savez qu'un Profil a été utilisé (par exemple, parce qu'il vous a été fourni par votre client), vous pouvez toujours l'ajouter, en cliquant sur le bouton Sélectionner.
Dans la catégorie Comparaison des profils de contrôle en amont certifiés, cliquez sur Sélectionner.
Sélectionnez la configuration de votre choix.
Cliquez sur Sélectionner.
Les Profils de contrôle en amont de la configuration seront immédiatement comparés au Profil de contrôle en amontsélectionné dans la catégorie Contrôle en amont. Le résultat est mentionné sous les boutons et indiqué par une petite icône (
ou
