Contrôle en amont dans un flux de production Certified PDF
Pour effectuer le contrôle en amont du PDF à l'aide du Profil de contrôle en amont de votre choix
  1. Choisissez Certified PDF > Certified PDF.
  2. Dans la section Contrôle en amont, cliquez sur Sélectionner.
  3. Sélectionnez le Profil de contrôle en amont de votre choix.
    • Vous pouvez sélectionner un Profil de contrôle en amont A partir de la base de données, pour montrer les mêmes bases de données que dans le Panneau Profil de contrôle en amont.
    • Si le Profil de contrôle en amont est placé sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier (par exemple, si vous l'avez reçu par courrier électronique), vous pouvez sélectionner A partir du fichier et Parcourir pour ce fichier.
  4. Cliquez sur OK. Le profil sélectionné est affiché dans la catégorie Contrôle en amont du Panneau Enfocus Certified PDF.
  5. Pour démarrer le contrôle en amont du PDF, cliquez sur Contrôle en amont. L'état du contrôle en amont est indiqué par une petite icône :
    Le document PDF a été contrôlé en amont sans erreurs.
    Le document PDF a été contrôlé en amont avec des erreurs.
    Le PDF n'a pas encore fait l'objet d'un contrôle en amont ou les résultats du contrôle en amont incorporés ne sont plus valides en raison de modifications plus récentes.
    Notez que cela reflète uniquement l'état du contrôle en amont, et non des autres aspects d'un flux de travail Certified PDF.
  6. Pour afficher les détails, cliquez sur le bouton Afficher les résultats. Selon vos préférences (catégorie Généralités - Définition des préférences de traitement), l'Enfocus Navigateur ou le Rapport de contrôle en amont est affiché.
