文書の履歴の表示
PitStop Proの Certified PDF メカニズムでは、PDF 文書の履歴を参照できます。つまり、Certified PDF 文書に対して実行された全ての編集セッションのリストを時系列に表示できます。
セッションの時系列のリストには、以下の情報が含まれます。
文書の履歴を表示する手順
  1. Certified PDF > 履歴を選択します。
  2. 任意のセッションをダブルクリックすると、セッションについての詳細が全て表示されます。
  3. [ユーザー] タブまたは [システム] タブをクリックすると、特定セッションに該当する情報が表示されます。
  4. バージョン(選択したセッションの最後の文書の状態)を比較するには、2つのセッションを選択(Ctrlキーを押す)し、任意のオプションを選択します。 セッションの比較を参照してください。
  5. バージョン(選択したセッションの最後の文書の状態)のスナップショットを保存するには、該当するセッションを選択し、スナップショットの保存ボタンをクリックします。 PDFのスナップショットの保存を参照してください。
  6. [閉じる]をクリックします。
