In der Kategorie Vergleich von zertifizierten Preflight-Profilen im Bereich "Certified PDF" können Sie das an die PDF angehängte Preflight-Profil mit einem oder mehreren Ihrer eigenen (in einer so genannten "Konfiguration" gesammelten) Preflight-Profile vergleichen. Dies ermöglicht Ihnen, zu überprüfen, ob das angehängte Preflight-Profil Ihren Anforderungen entspricht.
Der Name des an die PDF-Datei angefügten Preflight-Profils wird in der Kategorie "Preflight" angezeigt. Im Beispiel unten wurde das PDF-Dokument einem Preflight mit "PDF/A - 1b v 1.0" unterzogen. Das grüne Symbol
gibt an, dass der Preflight erfolgreich war.
Die Profile für den Vergleich (enthalten in einer Konfiguration) müssen in der Kategorie "Vergleich von zertifizierten Preflight-Profilen" ausgewählt werden. Im Beispiel unten wird die Konfiguration mit der Bezeichnung "Konfiguration" verwendet. Wenn Sie die Konfiguration auswählen, werden die Dateien sofort verglichen und das Ergebnis wird unter den Schaltflächen angezeigt. Im Beispiel unten ist das Ergebnis dieses Vergleichs negativ (
): Die Profile in der Konfiguration entsprechen nicht dem an die PDF-Datei angehängten Profil. Folglich ist der Certified PDF-Gesamtstatus NOK (
im oberen Bereich des Dialogfensters). Weitere Informationen über den Certified PDF-Status finden Sie unter Die Aspekte des Status Certified PDF.
