Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Preflight-Profilvergleichskonfiguration verfügen, die die Anforderungen enthält, die die betreffende PDF-Datei erfüllen muss (siehe
Erstellen oder Bearbeiten einer Preflight-Profilvergleichskonfiguration). Die Preflight-Profile in der Konfiguration werden mit dem Preflight-Profil verglichen, das dem aktuellen PDF-Dokument angehängt ist.
Anmerkung: Es ist nicht möglich, Preflight-Profile von verschiedenen Versionen zu vergleichen, z. B. PDF-Profile
ohne Einschränkungen mit Preflight-Profilen
mit Einschränkungen; sie werden als unterschiedlich gemeldet, auch wenn die Überprüfungen identisch sind. Siehe
Version 3- und Version 4-Profile im Vergleich.
So vergleichen Sie Preflight-Profile
Um das Fenster "Enfocus Certified PDF" zu öffnen, klicken Sie auf .
Prüfen Sie, ob ein Preflight-Profil in der Kategorie "Preflight" ausgewählt ist.
Ein Preflight-Profil muss ausgewählt werden, um einen Vergleich ausführen zu können. Wenn der PDF-Datei kein Preflight-Profil angefügt ist, Sie aber wissen, welches Profil verwendet wurde (z. B. weil es Ihnen vom Kunden bereitgestellt wurde), können Sie es hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Auswählen klicken.
Klicken Sie in der Kategorie "Vergleich von zertifizierten Preflight-Profilen" auf Auswählen.
Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
Klicken Sie auf Auswählen.
Die Preflight-Profile in der Konfiguration werden sofort mit dem in der Kategorie "Preflight" ausgewählten Preflight-Profil verglichen. Das Ergebnis wird unter den Schaltflächen angezeigt und durch ein kleines Symbol (
oder
) markiert.
