Version 3- und Version 4-Profile im Vergleich
Preflight-Profilversionen
Als Benutzer sind Sie sich wahrscheinlich nicht der Version Ihrer Preflight-Profile bewusst - und in den meisten Fällen spielt dies auch keine Rolle. Beim Vergleich von Preflight-Profilen ist jedoch Versionsnummer von Bedeutung, da verschiedene Versionen unabhängig vom Inhalt der Profile standardmäßig zu einer Nichtübereinstimmung führen.
Die Versionsnummer wird an keiner Stelle im Profil angezeigt, aber es gibt eine einfache Möglichkeit, die Version Ihres Preflight-Profils zu ermitteln:
  • Version 3-Profile sind Preflight-Profile, für die keinerlei Einschränkungen in der Kategorie INSTALLATION > Einschränkungen definiert sind. Dabei kann es sich um "alte" Preflight-Profile (erstellt mit PitStop 11 oder 12) oder "neue", mit PitStop 13 oder höher erstellte Preflight-Profile handeln.
  • Version 4-Profile sind Preflight-Profile, für die mindestens eine Einschränkung in der Kategorie INSTALLATION > Einschränkungen definiert ist. Diese Einschränkungen müssen nicht in einer der Kategorien ÜBERPRÜFUNG FÜR: verwendet werden; es genügt, dass sie definiert sind.
Anmerkung:
  • Nach dem Entfernen der Einschränkungen von einem Version 4-Profil wird dieses automatisch zu einem Version 3-Profil herabgestuft.
  • Es gibt auch Version 1- und Version 2-Profile. Version 1-Profile sind die ältesten Profile, die mit den ersten Versionen von PitStop Pro bereitgestellt wurden. Sie werden aber nicht mehr verwendet. Version 2-Profile werden mit PitStop 10 oder niedriger erstellt und werden weiterhin unterstützt, sie können aber nicht mit neueren Profilversionen verglichen werden.
Vergleichen von Version 3- mit Version 4-Profilen (und umgekehrt)
Beim Vergleich von Preflight-Profilen werden die aktivierten Überprüfungen in dem mit der PDF verknüpften Preflight-Profil mit den Überprüfungen verglichen, die in der betreffenden Preflight-Profil-Vergleichskonfiguration enthalten sind. Wenn Beschränkungen festgelegt (aktiviert ) wurden, werden diese auch berücksichtigt.
Wenn jedoch Version 3-Profile mit Version 4-Profilen verglichen werden, kann PitStop keinen Vergleich durchführen. Auch wenn die Überprüfungen völlig identisch sind, werden Sie als "nicht gleich" betrachtet, wenn die Version unterschiedlich ist.
An die PDF-Datei angefügtes Preflight-Profil Preflight-Profil in der Konfiguration Probleme?
Version 3 Version 3 Nein
Version 4 Version 4 Nein
Version 3 Version 4 Ja
Version 4 Version 3 Ja
Lösung
Zur Vermeidung von Problemen aufgrund einer Nichtübereinstimmung der Versionen:
  1. Duplizieren Sie Ihre Version 3-Preflight-Profile.
  2. Bearbeiten Sie die Duplikate und importieren Sie eine Dummy-Einschränkung in die Kategorie INSTALLATION > Einschränkungen. Da diese Einschränkung nicht verwendet wird, ist der Inhalt nicht von Bedeutung.
  3. Fügen Sie für jedes Version 3-Preflight-Profil in einer Konfiguration auch das Version 4-Gegenstück zur Konfiguration hinzu.
Hierdurch wird das Problem gelöst.
Version 3 Version 3 + Version 4 Nein
Version 4 Version 3 + Version 4 Nein
