PitStop-Bearbeitungswerkzeuge: Zusatztasten
Zwei Möglichkeiten zum Wechseln zwischen den PitStop-Bearbeitungswerkzeugen
Wenn Sie die Werkzeuge im PitStop-Bearbeitungsfeld verwenden, müssen Sie häufig zwischen ihnen wechseln. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt skalieren möchten, müssen Sie zuerst das Skalieren-Werkzeug aktivieren, dann das Objekt auswählen und dann ziehen, um das Objekt proportional zu skalieren, und möglicherweise möchten Sie auch eine Kopie davon erstellen.
Zu diesem Zweck können Sie zwischen den verschiedenen Werkzeugen wechseln, indem Sie im Werkzeugfenster auf sie klicken, oder Sie können die Zusatztasten (STRG/CMD, UMSCHALTTASTE und ALT/Option) verwenden. Es liegt auf der Hand, dass diese letzte Option effizienter ist.
Beispiel
Um ein Objekt proportional zu skalieren und eine Kopie davon zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Verwenden von Zusatztasten (4 Schritte):
  1. Aktivieren Sie das PitStop-Bearbeitungswerkzeug "Skalieren" (so dass das Symbol grün leuchtet).
  2. Drücken Sie STRG/CMD + klicken Sie, um das Objekt auszuwählen, das Sie skalieren möchten.
  3. Halten Sie die UMSCHALTTASTE beim Ziehen gedrückt, um das Objekts proportional zu skalieren.
  4. Halten Sie die ALT/Option-Taste beim Ziehen gedrückt, um eine skalierte Kopie des ausgewählten Objekts zu erstellen.
Ohne Zusatztasten (8 Schritte):
  1. Aktivieren Sie das PitStop-Werkzeug "Objekt auswählen" (so dass das Symbol grün leuchtet).
  2. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie skalieren möchten.
  3. Klicken Sie auf das PitStop-Bearbeitungswerkzeug "Skalieren" (so dass das Symbol grün leuchtet).
  4. Ziehen Sie einen der Auswahlziehpunkte (in der Ecke) in Richtung oder weg vom Ursprungspunkt.
  5. Klicken Sie auf das PitStop-Werkzeug "Objekt auswählen" (so dass das Symbol grün leuchtet).
  6. Klicken Sie auf das skalierte Objekt, das Sie kopieren möchten.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen, und klicken Sie auf Kopieren.
  8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen, und klicken Sie auf Einfügen.
Übersicht
Allgemeines:
  • STRG (Unter) oder CMD (auf dem Mac) werden verwendet, um zwischen einem aktiven PitStop-Bearbeitungswerkzeug und dem PitStop-Objektauswahlwerkzeug zu wechseln.
  • Die UMSCHALTTASTE wird verwendet, um mehrere Objekte auszuwählen und das PitStop-Bearbeitungswerkzeug und das PitStop-Objektauswahlwerkzeug einzuschränken.
  • ALT (unter Windows) oder Option (auf dem Mac) wird verwendet, um eine Kopie der aktiven Auswahl zu erstellen.
Die genaue Funktionsweise ist in der folgenden Übersicht beschrieben.
Aktives Werkzeug STRG verwenden (Win)
CMD verwenden (Mac)
UMSCHALTTASTE verwenden ALT verwenden (Windows)
Option verwenden (Mac)
Um die Auswahl zu verschieben Um mehrere Objekte auf einmal auszuwählen Um Objekte auszuwählen, die teilweise oder vollständig vom Auswahlrechteck eingeschlossen sind (siehe PitStop Pro-Voreinstellungen - Kategorie bearbeiten)
Um eine Auswahl zu treffen Um die Auswahl entlang einer festen horizontalen oder vertikalen Achse zu verschieben Um eine Kopie der Auswahl an dem neuen Speicherort zu erstellen
Um eine Auswahl zu treffen Um die Auswahl in festen Winkeln zu drehen Um eine gedrehte Kopie der Auswahl zu erstellen
Um eine Auswahl zu treffen Um die Scherbewegung auf einen festen Winkel einer Einschränkung zu begrenzen Um eine gescherte Kopie der Auswahl zu erstellen
Um eine Auswahl zu treffen Um das Objekt proportional zu skalieren Um eine skalierte Kopie der Auswahl zu erstellen
Um eine Auswahl zu treffen Um ein Quadrat zu zeichnen Um ein Rechteck ausgehend von dessen Mitte und nicht von dessen Seite zu zeichnen
Um eine Auswahl zu treffen Um einen Kreis zu zeichnen Um eine Ellipse ausgehend von deren Mitte und nicht von deren Seite zu zeichnen
Um die Attribute zu kopieren. Dies wird auch im Enfocus Inspector erwähnt. - -
- Um die Ankerpunkte auszuwählen (nach der Auswahl) -
Um Formular und Inhalt auszuwählen (In Kombination mit den anderen Zusatztasten). Wählen Sie mehrere Formulare und/oder Inhalte aus. Um Inhalte auszuwählen, aber nicht das Formular selbst
- Um mehrere benachbarte Wörter auszuwählen -
Weitere Informationen finden Sie in den Themen zum Bearbeiten von Objekten oder in der Übersicht im Bereich "Werkzeuge" (dort finden Sie Links zu allen relevanten Themen).
Voreinstellungen für Zusatztasten
In PitStop 2018 wurde eine neue Voreinstellung eingeführt, mit der Sie die Funktionalität der Zusatztasten STRG/CMD und der UMSCHALTTASTE ändern können. Das bedeutet, dass Sie STRG/CMD für die in der 3. Spalte der obigen Tabelle genannten Funktionen und die UMSCHALTTASTE für die Funktionalität in der 2. Spalte verwenden können.
Dies ist eine Abhilfe für Benutzer, die mit dem Dialogfeld "Vorschau" für die Adobe-Ausgabe arbeiten. Wenn dieses Dialogfeld aktiv ist, funktioniert die Verwendung der UMSCHALTTASTE bei aktivem PitStop-Bearbeitungswerkzeug nicht ordnungsgemäß. Stattdessen wird ein Symbol eingefügt. Durch Umschalten der Zusatztasten in PitStop wird die Funktionalität, die normalerweise mit der UMSCHALTTASTE verknüpft ist, über STRG/CMD verfügbar.
Beachten Sie, dass diese Einstellung auch dann wirksam wird, wenn das Dialogfeld "Ausgabevorschau" nicht aktiv ist.
Diese Voreinstellung gilt auch für das Werkzeug "Design-Layout". Das Standardverhalten lautet wie folgt:
CMD verwenden (Mac)
Um eine Auswahl zu treffen Um die von Ihnen gezogenen Hilfslinien zu duplizieren
