Werkzeug-Bereich: Übersicht (Acrobat DC)
Über den Bereich Werkzeuge in Adobe Acrobat DC
In Acrobat DC werden die Enfocus PitStop-Bereiche nicht standardmäßig im Bereich "Werkzeuge" angezeigt; Sie müssen sie manuell hinzufügen, bevor Sie die PitStop Pro-Werkzeuge verwenden können. Wenn Sie verfügbar sind, können Sie sie jedoch auf gleiche Weise wie in früheren Acrobat-Versionen verwenden.
Siehe Hinzufügen von PitStop Pro-Bereichen zum Bereich Werkzeuge in Acrobat DC.
Das Bild unten zeigt, wo Sie die PitStop Pro-Bereiche finden. Die in einem bestimmten Bereich enthaltenen Werkzeuge werden neben dem Namen des Bereichs angezeigt. Im Beispiel unten ist der Bereich "PitStop-Prozess" ausgewählt, und die Optionen "Preflight-Profile" und "Globale Änderungen" sind verfügbar. Durch Anklicken von erhalten Sie Zugriff auf die anderen, zu diesem Bereich gehörenden Werkzeuge.
Anmerkung: Die Liste unterhalb des ausgewählten PitStop-Bereichs zeigt nur die Bereiche an, die Sie bereits manuell wie weiter oben beschrieben hinzugefügt haben.
Tipp: Sie können die Beschriftungen (neben den Symbolen) ausblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Werkzeugleiste klicken und die (aktivierte) Option Alle Beschriftungen anzeigen deaktivieren.
Bereich PitStop-Prozess
Bereich Certified PDF
Bereich PitStop-Prüfung
Bereich PitStop-Bearbeitung
Werkzeug Weitere Infos
Objekt auswählen
Auswählen von Objekten
Ähnliche Objekte auswählen
Gruppieren
Gruppieren und Gruppierung aufheben
Attribute kopieren und einfügen
Kopieren und Einfügen von Objektattributen
Verschieben
Verschieben eines Objekts
Drehen
Drehen eines Objekts
Abscheren
Abscheren eines Objekts
Skalieren
Skalieren eines Objekts
Rechteck hinzufügen
Erstellen neuer Formen
Ellipse hinzufügen
Schattierungen bearbeiten
Anwenden von Gradienten auf Text oder Vektorgrafiken
Pfad hinzufügen
Pfad bearbeiten
Ankerpunkt hinzufügen
Ankerpunkt entfernen
Textzeile bearbeiten
Absatz bearbeiten
Vertikale Textzeile bearbeiten
Text suchen und ersetzen
Objektform bearbeiten
Bearbeiten von Objektformen
PDF-Datei platzieren
Einfügen von PDF-Dokumenten in PDF-Dokumenten
Undo
Rückgängig machen oder Wiederholen von Aktionen
Auswahl aufheben
Wiederherstellen
Auswahl wiederherstellen
Bereich auswählen
Polygon auswählen
Bereich PitStop-Anzeige
Seitenrahmen anzeigen
Seitenrahmen
Kommentare ausblenden
Anzeigen oder Ausblenden von Anmerkungen
Alle Ebenen anzeigen
Arbeiten mit Ebenen
Umrisse anzeigen
Anzeigen eines PDF-Dokuments in der Umrissansicht
Bildanzeige beschleunigen
Beschleunigen der Bildanzeige mithilfe von alternativen Bildern
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche
Bereich PitStop-Farbe
Farbmanagement deaktiviert
Aktive Farbmanagement-Voreinstellung
Verwalten von Farben
Farbe konvertieren
Eine Farbe im Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben konvertieren
Output Intent anwenden
Farbumrechnungsmethoden
Bildabgleich
Verwenden von ICC-Profilen
Farbauswahl
Verknüpfung zur Farbauswahl, mit der Sie die Farbbibliotheken verwalten und überprüfen können.
Bereich PitStop-Seitenrahmen
Design-Layout bearbeiten
Design Layouts
Kein aktives Design-Layout
[Design-Layout aktiviert, aber nicht angewandt]
[Design-Layout angewandt]
Seitenrahmen bearbeiten
Anmerkung:
  • Für alle Symbole sind zwei Versionen verfügbar: die graue Version steht für ein inaktives Werkzeug; die grüne Version steht für ein aktives Werkzeug.
