Anzeigen des Dokument-Verlaufs
Mit Certified PDF-Mechanismus in PitStop Pro können Sie den Verlauf eines PDF-Dokuments prüfen. Das bedeutet, dass Sie sich eine chronologische Liste aller Sitzungen anzeigen lassen können, die ein Certified PDF-Dokument durchlaufen hat.
Die chronologische Sitzungsliste enthält die folgenden Informationen:
So zeigen Sie den Dokumentverlauf an
  1. Wählen Sie Certified PDF > Verlauf.
  2. Doppelklicken Sie auf eine Sitzung, um alle verfügbaren Details über diese Sitzung anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer oder System, um die entsprechenden Informationen für diese Sitzung anzuzeigen.
  4. Um Versionen zu vergleichen (d. h. den Status der Dokumente am Ende der ausgewählten Sitzung), wählen Sie zwei Sitzungen aus (indem Sie die Taste Strg gedrückt halten) und wählen Sie die gewünschte Option aus. Siehe Vergleichen von Sitzungen.
  5. Zum Speichern eines Schnappschusses einer Version (d. h. des Status der Dokumente am Ende der ausgewählten Sitzung), wählen Sie die entsprechende Sitzung aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Schnappschuss speichern. Siehe Speichern eines Schnappschusses Ihres PDF-Dokuments.
  6. Klicken Sie auf Schließen.
