Öffnen Sie das Dialogfeld Preflight-Profile.
Wählen Sie ein Preflight-Profil aus.
Ändern Sie bei Bedarf die folgenden Optionen:
- Certified PDF-Preflight: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Preflight Teil des Certified PDF-Workflow sein soll. Weitere Informationen finden Sie unter Unterschied zwischen einer normalen und einer Certified Preflight-Prüfung.
Anmerkung: Ein Certified PDF-Preflight wird immer für das gesamte Dokument durchgeführt. Bei Auswahl von "Certified PDF-Preflight" sind die Optionen zur Seitenauswahl (unter Ausführen für:) nicht verfügbar.
- Ausführen für: Geben Sie den Seitenbereich an, in dem das Preflight-Profil ausgeführt werden soll.
- Korrekturen zulassen: Legen Sie fest, ob Korrekturen durchgeführt werden sollen. Wenn das Preflight-Profil keine Korrekturen zulässt, ist diese Option deaktiviert.
Klicken Sie auf
Nach Abschluss des Vorgangs zeigt der Enfocus Navigator alle Fehler an, ermöglicht den Neustart des Preflight, schlägt Lösungen vor etc. Siehe Verwenden von Enfocus Navigator.
